ATI Radeon HD 5770
Erste vs. zweite Revision
5
Seit wenigen Tagen ist es amtlich: AMD wechselte aus Kostengründen heimlich still und leise das Referenzlayout der ATI Radeon HD 5770. Die erste Version kam bekanntlich mit einem deutlich komplexeren Dual-Slot-Kühler, der die heiße Abwärme der GPU direkt nach draußen transportierte und zudem auch die Speicherchips und Spannungswandler bedeckte. Die neue Variante hingegen beschränkt sich hierbei nur auf den RV840-Chip. Auch wenn nun kein 4-Pin-PWM-Anschluss mehr zum Einsatz kommt, sondern vielmehr ein 2-Pin-Modell, regelt die neue Revision ihre Drehzahl ebenfalls automatisch. An den restlichen Leistungsdaten wurde jedoch nicht gefeilt. So kann der 40-nm-Chip weiterhin auf seine 800 Streamprozessoren (160 5D), 40 Textureinheiten und 16 ROPs zurückgreifen. Auch die Taktraten liegen mit 850 bzw. 1200 MHz auf gleichem Niveau. Die Kollegen von Expreview.com haben die neuen Modelle von ASUS, MSI, PowerColor und Co jetzt in ihre Testhallen kommen lassen und diese mit dem alten AMD-Referenzmodell verglichen. Da sich an der Leistung natürlich nichts getan haben sollte, schaute man vielmehr auf die Leistung des Kühlsystems.
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2009/expreview-hd5770-1-vs-2-01{/gallery}
Während die neue Revision mit 38 °C nur geringfügig vor ihrem älteren Schwestermodell lag, vergrößerte sich unter Last der Vorsprung. Hier lag man mit 78 °C rund 9 °C vor der hauseigenen Konkurrenz. Auch die Temperatur des Printed-Circuit-Boards (PCBs) blieb jeweils etwas kühler. Wie nicht anders zu erwarten, stieg mit dem neuen Kühlsystem allerdings die Gehäuse-Temperatur etwas an – wenn auch nur leicht. Alles in allem haben nicht nur die Hersteller etwas vom neuen Referenzmodell, sondern auch deren Käufer. In unserem Preisvergleich kostet die günstigste ATI Radeon HD 5770 derzeit rund 138 Euro.
Einen Test der taufrischen Mittelklasse finden Sie zudem auch unter diesem Link.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
