Nach der PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green, welche auf den zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker verzichten darf, erweiterte der AMD-Boardpartner in diesen Tagen auch seine beliebte PCS+-Reihe. Die beiden neuen Grafikkarten verfügen dabei über eine eigene Kühllösung, die neben einem 92-mm-Lüfter auch mit insgesamt vier Heatpipes aufwarten kann. Zudem werden sie ab Werkg übertaktet. Während die PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ mit 760 bzw. 2100 MHz arbeitet, rechnet ihr großer Bruder hingegen mit 875 und 2450 MHz etwas schneller als das Referenzmodell von AMD. Dazu gibt es jeweils 1024 MB GDDR5-Videospeicher, welcher wie gewohnt über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden ist. Auf dem Dual-Slot-I/O-Shield wartet neben Dual-Link-DVI und HDMI auch ein DisplayPort-Anschluss auf seine Verwendung.
Zusammen mit allen benötigten Kabel und Adapter sowie einer Treiber-CD samt Handbuch und dem DirectX-11-Vorzeigespiel Dirt 2 soll es ab sofort auch schon losgehen. Preisinformationen rückte PowerColor allerdings noch nicht heraus. Auch in unserem Preisvergleich sind die beiden neuen 3D-Beschleuniger leider noch nicht aufgetaucht. Dort wechselt das günstigste Modell der Serie jedenfalls schon für rund 230 respektive 330 Euro seinen Besitzer.
Weiterführende Links:
