Über die R5870 Lightning von MSI, eine Grafikkarte speziell für Übertakter, haben wir bereits mehrmals berichtet. Zuletzt erreichte uns die Meldung, dass ein bekannter Overclocker in den Besitz der bis dato unveröffentlichten Grafikkarte gelangt sei und unter Einsatz extremer Kühlung einen GPU-Takt von satten 1400 MHz erzielte. Heute stellte MSI die R5870 Lightning offiziell vor. Das PCB der Karte hat mit dem Referenzdesign der HD 5870 nicht mehr viel am Hut. Die Spannungswandler (PWM) bieten insgesamt 15 Phasen (13 + 2), die ihren Strom über zwei 8-Pin-PCIe-Anschlüsse erhalten. Für hohes Übertaktungspotenzial und eine lange Lebensdauer wurden außerdem hochwertige Bauteile, wie Hi-c Caps, Solid State Chokes und Solid Capacitors verwendet. Ein „Summen“ der Komponenten, das bei einigen Grafikkarten auftritt, soll somit ebenfalls verhindert werden.
Bei der Kühlung setzt MSI auf das „Twin Frozr II“-Design, wobei 8 mm dicke Heatpipes (SuperPipe) und zwei 80-mm-Lüfter zum Einsatz kommen. Die Lüfter werden dabei dynamisch geregelt und sollen im 2D-Betrieb kaum zu hören sein. Mit V-Checkpoints zur Messung der anliegenden Spannung sowie der Overclocking- und Monitoring-Software Afterburner, wird die Overclocking-Intention der MSI R5870 Lightning - zusätzlich zur speziellen Platine und Kühlung - unterstrichen. Die RV870-GPU taktet werkseitig mit 900 MHz und die 1024 MB GDDR5-Speicher mit 1200 MHz (effektiv 4800 MHz). Als Anschlüsse stehen wie üblich zwei DVI-Ports sowie HDMI und DisplayPort zur Verfügung. Die Kontakte der Anschlüsse sind allerdings vergoldet.
{gallery}/galleries/news/mguensch/2010/msi-r5870-lightning-offiziell-vorgestellt{/gallery}
Über Preis und Verfügbarkeit der OC-Grafikkarte schweigt sich MSI in der Pressemeldung noch aus. In unserem Preisvergleich ist die Karte ebenfalls noch nicht zu finden.
Weiterführende Links:
