Bereits am gestrigen Donnerstag sorgte der Grafikspezialist Sapphire für frischen Wind auf dem Grafikkartenmarkt. So wurden gleich zwei neue Varianten der HD-5870-2GB-Reihe präsentiert. Wie der Produktname erkennen lässt, setzt der Hersteller auf die HD 5870 GPU, die neben DirectX 11 auch das Multi-Montoring-Tool namens Eyefinity unterstützt. So verfügen die Grafikbeschleuniger über 1600 Stream Prozessoren und 80 Texture Units sowie zwei Gigabyte GDDR5 Speicher. Beide Varianten kommen mit dem VAPOR-X Kühler daher, der nicht nur eine gute Kühlung, sondern ebenso einen geringen Geräuschpegel gewährleisten soll. Des Weiteren wurden sie mit zwei DVI-Anschlüssen, einem HDMI- und einem Display-Port-Anschluss ausgestattet.
Die SAPPHIRE HD 5870 2GB TOXIC Edition wird bereits übertaktet ausgeliefert. Der Chiptakt wurde auf 925 MHz und der Speichertakt auf 1225 MHz erhöht. Dies entspricht einer Taktsteigerung von 75 MHz beim Chip, während die Erhöhung beim Speicher mit 25 MHz deutlich geringer ausällt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Variante
Die SAPPHIRE HD 5870 2GB VAPOR-X Edition erfährt hingegen keine Taktveränderung und wird demzufolge mit den Standardtaktraten von 850 MHz GPU- und 1200 MHz Speichertakt ausgeliefert. Sie erhält lediglich den VAPOR-X Kühler und verfügt, wie bereits erwähnt, über zwei Gigabyte Speicher. Beim Verbrauch sollen sich beide Pixelbeschleuniger mit rund 27 Watt im Leerlaufbetrieb begnügen, während die Karten unter Last weniger als 190 Watt aus der Steckdose ziehen. Ermöglicht wird der geringe Leerlaufverbrauch durch das sogenannte Dynamic Power Management.
Beide Varianten, die es nur als Full-Retail-Package zu kaufen gibt, sind bereits in unserem Preisvergleich gelistet. So werden für die übertaktete SAPPHIRE HD 5870 2GB TOXIC Edition knapp 450 Euro veranschlagt. Die VAPOR-X wandert aktuell für 440 Euro über den Ladentisch.
Weiterführende Links:
