Benchmarks der NVIDIA GeForce GTS 450 aufgetaucht
12
Anfang der Woche tauchten erste Informationen zur ASUS ENGTS450 DIRECTCU auf. Diese entstammt der bekannten DirectCu-Reihe von ASUS. Bei den entsprechenden Grafikkarten kommt ein besonderer Kühler zum Einsatz, dessen Heatpipes direkten Kontakt zur GPU haben. Der Kühler soll deutlich effektiver und leiser als die Referenzlösung arbeiten. Die GeForce GTS 450 basiert auf dem GF106-Chip. Die Angaben des bulgarischen Shops scheinen einige Eckdaten zu bestätigen, über die in der Gerüchteküche bereits spekuliert wurde. So soll der Chip 192 Stream-Prozessoren aufweisen und über ein 128-Bit-Speicherinterface auf 1 GB GDDR5-Speicher zugreifen. Die Taktraten liegen allerdings etwas niedriger als in bisherigen Spekulationen. Demnach soll die GPU mit 783 MHz und der Speicher mit  effektiven 3600 MHz. Der Shadertakt soll bei 1566 MHz liegen. Die Slotblende bietet HDMI, DVI und D-Sub.
{jphoto image=1587}
Nun sind neue Bilder und auch erste Benchmarks aufgetaucht mit eben dieser übertakteten Karte und dem Referenztakt aufgetaucht. Anstatt mit den oben angegebenen Taktraten lief die Karte nun aber mit 925 MHz GPU- und 1850 MHz Shader-Takt. Der Speicher arbeitete mit 1000 MHz bzw. effektiven 4000 MHz.
ASUS_GTS450CU_Bench_01
ASUS_GTS450CU_Bench_02
ASUS_GTS450CU_Bench_03
ASUS_GTS450CU_Bench_04
ASUS_GTS450CU_Bench_05
ASUS_GTS450CU_Bench_06
ASUS_GTS450CU_Bench_07
ASUS_GTS450CU_Bench_08
ASUS_GTS450CU_Bench_09
ASUS_GTS450CU_Bench_10
ASUS_GTS450CU_Bench_11
ASUS_GTS450CU_Bench_12
ASUS_GTS450CU_Bench_13
ASUS_GTS450CU_Bench_14
ASUS_GTS450CU_Bench_15
ASUS_GTS450CU_Bench_16
ASUS_GTS450CU_Bench_17
ASUS_GTS450CU_Bench_18
ASUS_GTS450CU_Bench_19
ASUS_GTS450CU_Bench_20
ASUS_GTS450CU_Bench_21
ASUS_GTS450CU_Bench_22
ASUS_GTS450CU_Bench_23
ASUS_GTS450CU_Bench_24
Weitere Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (12)
