MSI enthüllt die N480GTX Lightning
29
Schon während unseres jüngsten Besuchs bei MSI konnten wir in Erfahrung bringen, dass es eine Lightning-Variante der GeForce GTX 480 geben wird (wir berichteten).
Jetzt sind auf einer schwedischen Hardware-Seite Bildmaterial und genauere Informationen zu dieser Grafikkarte, der "N480GTX Lightning", aufgetaucht. Die eigendesignte Karte kann auf eine verbesserte Spannungsversorgung zurückgreifen. Statt auf die reguläre acht-Phasen-Spannungsversorgung setzt MSI auf eine Variante mit 16 Phasen. Auch die Anzahl der PCI-Express-Stromanschlüsse wurde erhöht. Die "Lightning" hat nicht mehr nur einen 6-Pin- und eine 8-Pin-Anschluss, sondern noch einen weiteren 8-Pin-Anschluss zusätzlich. Dafür konnte MSI die Taktraten anheben. Die GPU arbeitet mit 750 MHz, die Shader-Prozessoren mit 1500 und der GDDR5-Speicher mit 1000 MHz (Referenzwerte: 700, 1401 und 924 MHz). Auf dem eingesetzen Twin Frozr III-Kühler arbeiten zwei 90-mm-Lüfter. Er soll die Grafikkarte 18 Grad Celsius kühler halten als der Referenzkühler. Um die Paradedisziplin der Enthusiasten-Grafikkarte, das Übertakten, zu erleichtern, können die Spannungen von GPU, Speicher und PLL geregelt werden. Spannungsmeßpunkte sind ebenfalls vorhanden. MSI setzt ein Dual-BIOS ein. Die Slotblende bietet zweimal DVI, HMDI und DisplayPort.
Die unverbindliche Preisempfehlung für die "N480GTX Lightning" soll bei 550 Dollar liegen.
{jphoto image=2324}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (29)
