Das Hin und Her um die kommenden Grafikkarten von AMD geht in die nächste Runde. Nachdem man in den letzten Wochen und Monaten kräftig über mögliche Eckdaten spekuliert hatte und auch schon erstes Bildmaterial sowie vermeintlich echte AMD-Folien aufzeigen konnte, scheint sich der Kreis langsam zu schließen. So geht man in vielen Quellen nicht nur von einem Startschuss am 22. Oktober aus, sondern zeigt auch immer mehr hochauflösendes Bildmaterial. Jetzt konnte man auch das PCB der kommenden Grafikkarte ablichten. Demnach verfügt der heiß erwartete 3D-Beschleuniger tatsächlich über zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromanschlüsse und begnügt sich somit mit maximal 225 Watt. Die Spannungsversorgung setzt sich aus 4+1+1-Phasen zusammen und wurde zwischen den Anschlüssen auf dem Slotblech und der GPU platziert.
Der Grafikprozessor selbst wurde um 45 Grad gedreht und soll laut jüngsten Informationen 230 mm² Platz einnehmen. Damit wäre der Chip rund 60 Prozent kleiner, als der des direkten NVIDIA-Gegners, die GeForce GTX 460. Zum Vergleich diente jetzt eine 20-Cent-Münze aus Hongkong, die einen Durchmesser von knapp 19 mm besitzt. Auf der Anschluss-Seite bietet die AMD Radeon HD 6870 wohl zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und zwei weitere mini-DisplayPort-Anschlüsse. Ansonsten ist auf dem schwarzen Printed-Circuit-Board (PCB) ein CrossFire-X-Connector vorhanden, die ATI Radeon HD 5870 kam noch mit zwei solcher Verbindungsstecker daher.
Zudem hat nun ein erster Online-Händler die neuen Grafikkarten in seinem Sortiment aufgenommen – lieferbar sind sie aber natürlich noch nicht. Demnach soll die AMD Radeon HD 6850 mit 725/4000 MHz arbeiten, während es das große Schwestermodell auf 900 bzw. 4200 MHz bringt. Beide Version können auf einen 1024 MB großen GDDR5-Videospeicher zurückgreifen. Diese Angaben decken sich mit den jüngst aufgetauchten Informationen. Bei den Einheiten gibt es allerdings nichts neues zu berichten. Hier stehen für die AMD Radeon HD 6870 noch immer 960 bzw. 1120 Shadereinheiten in 4D-Konfiguration im Raum. Preislich müssen dafür laut des Onlinhänlders 189 bzw. 255 Euro eingeplant werden. Die beiden neuen Grafikkarten der AMD-Radeon-HD-6800-Reihe sollen bereits nächsten Freitag, also in exakt einer Woche, an den Start gehen.
Weiterführende Links:
