NVIDIA GeForce GTX 570
Erste Listungen bestätigen Spezifikationen
25
Nun ist es wohl amtlich: Die NVIDIA GeForce GTX 570 erscheint offiziell in den frühen Morgenstunden des 07. Dezember. Großartige Überraschungen sind dann aber höchstwahrscheinlich nicht zu erwarten, schließlich scheinen sich die Gerüchte der letzten Tage zu bestätigen. Demnach soll das zweite Familienmitglied der GeFore-500-Reihe mit einer Länge von 268 mm nicht nur über nahezu identische Abmessungen wie eine NVIDIA GeForce GTX 480 verfügen, sondern auch mit der gleichen Anzahl an Shadereinheiten aufwarten können. So wurde im Vergleich zum aktuellen Topmodell ein Streaming-Multiprozessor deaktiviert, sodass insgesamt noch 480 skalare Einheiten und 60 TMUs übrig bleiben. Bei den Taktraten legte man im Vergleich zum GF100-Flaggschiff sogar noch eine Schippe drauf und lässt seinen neusten Sprössling mit 732/1464/950 MHz arbeiten, während man die maximale Leistungsaufnahme trotzdem auf 225 Watt TDP herunterkorrigieren konnte. Damit dürften zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker ausreichen.
Kleinere Abstriche müssen allerdings beim Videospeicher gemacht werden. Zwar setzt man weiterhin auf pfeilschnelle GDDR5-Chips, bindet diese allerdings nur noch über einen 320 Bit breiten Datenbus an, weswegen auch nicht die vollen 1536 MB zur Verfügung stehen, sondern lediglich 1280 MB – wie es schon bei der NVIDIA GeForce GTX 470 der Fall war. Daraus resultieren auch nur noch 40 Rasterendstufen.
NVIDIA GeForce GTX 580
GPU GF100 GF100 GF110 GF110
Fertigung 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm
Die-Größe - - - -
GPU-Takt 607 MHz 700 MHz 732 MHz 772 MHz
Speichertakt 837 MHz 924 MHz 950 MHz 1000 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 1280 MB 1536 MB 1280 MB 1536 MB
Speicherinterface 320 Bit 384 Bit 320 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 133,92 GB/Sek. 177,408 GB/Sek. 152 GB/Sek. 192 GB/Sek.
Shader Model 5.0 5.0 5.0 5.0
DirectX 11 11 11 11
Shader-Einheiten 448 (1D) 480 (1D) 480 (1D) 512 (1D)
Shader-Takt 1215 MHz 1401 MHz 1464 MHz 1544 MHz
Texture Units 56 60 60 64
ROPs 40 48 40 48
maximale Leistungsaufnahme 215 Watt 250 Watt 225 Watt 244 Watt
Insgesamt versucht NVIDIA mit diesen Maßnahmen den Abstand zur NVIDIA GeForce GTX 580 (Hardwareluxx-Test) deutlich zu machen und gleichzeitig die Existenz seiner neuen GeForce-500-Reihe zu unterstreichen. Netter Nebeneffekt: Dank des reduzierten Speicherinterfaces lässt sich dabei auch noch einen kleinen Teil an Produktionskosten einsparen.
Ob die NVIDIA GeForce GTX 570 tatsächlich schon am 07. Dezember in den Händlerregalen stehen wird, bleibt die wenigen Tage noch abzuwarten. Mit NDA-Fall werden aber auch wir unseren breit angelegten Test-Artikel veröffentlichen!
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (25)
