ASUS hält neue GeForce GTS 450 mit hohen Taktraten in der Hinterhand
2
Wirft man einen Blick in das aktuelle Grafikkarten-Sortiment von ASUS und sucht sich nur die GeForce-GTS-450-Modelle heraus, so stellt man fest, dass der taiwanesische Hersteller eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Eigentlich, denn heute stellte man einen weiteren Ableger auf GF106-Basis vor. Dank einer 4-Phasen-Stromversorgung, hochwertigen POSCAP-Kondensatoren und der VoltageTweak-Funktion soll die neue ASUS ENGTS450/DI/1GD5 aber noch höhere Taktraten ermöglichen. Zudem soll die Grafikkarte dank eines EMI-Shields weniger elektromagnetische Strahlung an die Umgebung abgeben. Standardmäßig drehte ASUS den GPU-Takt auf 810 MHz hoch, während die verbauten GDDR5-Speicherchips mit einer Gesamtkapazität von 1024 MB mit effektiven 3608 MHz zu Gange sind. Die 192 CUDA-Cores rechnen hingegen mit 1620 MHz. Um auch die Temperaturen und das Betriebsgeräusch auf einem niedrigen Niveau zu halten, verbaute ASUS einen eigenen Kühlkörper, der mit zahlreichen Aluminiumfinnen und einem großen Axiallüfter aufwarten kann.
Wann die neue Version der ASUS GeForce GTS 450 im Fachhandel auftauchen wird, ist nicht bekannt. Bis dahin kann man sich aber unseren Test zur ASUS GeForce GTS 450 DirectCu TOP, die mit 920 MHz noch einmal etwas schneller unterwegs ist, näher anschauen.
asus_gts450_oc2-01
asus_gts450_oc2-02
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (2)
