Sapphire Radeon HD 6950 und 6970 bei Caseking ab sofort verfügbar
13
Unser Partner Caseking hat heute via Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Sapphire Radeon HD 6950 und HD 6970 ab sofort lieferbar ist. Die Radeon HD 6970 wird mit 2,0 GB GDDR5-Speicher ausgestattet sein und arbeitet mit einem GPU-Takt von 880 MHz bei 1536 Shader-Einheiten. Der Speichertakt wird bei 2750 MHz liegen - also effektiven 5500 MHz. Die Anbindung wird über ein 256-Bit-Interface realisiert werden.
Der kleine Bruder, die Sapphire Radeon HD 6950, wird mit 800 Mhz takten und über 1408 Shader-Einheiten verfügen. Der Speicher besitzt ebenfalls eine Größe von 2,0 GB und wird mit 2500 MHz arbeiten. Dies sind 400 MHz mehr als bei der Vorgänger-Karte Radeon HD 6870.
Als Netzteilempfehlung spricht AMD für die Radeon HD 6950 ein Modell mit mindestens 500 Watt Leistung aus und für die Radeon HD 6970 wird mindestens ein 550-Watt-Netzteil empfohlen. Am Netzteil angeschlossen wird die Radeon HD 6950 über zwei 6-Pin-PCIe-Stecker, die Radeon HD 6970 über einen 8- und einen 6-Pin-PCIe-Stecker.
{jphoto image=5776}
Die Sapphire Radeon HD 6950 ist ab sofort zu einem Preis von rund 260 Euro bei Caseking erhältlich. Die Sapphire Radeon HD 6970 wird für etwa 330 Euro seinen Besitzer wechseln. Einen Test zu den beiden neuen Grafikkarten finden Sie unter diesem Link.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (13)
