PowerColor hat mit der "PCS + + HD6950" eine neue Grafikkarte auf Basis von AMDs "Radeon HD 6950" Grafikchip mit Dual-BIOS angekündigt. Dieser 3D-Beschleuniger setzt dabei nicht wie viele andere Karten auf ein BIOS, sondern es wurden vom Hersteller zwei verschiedene Einstellungen auf der Karte gespeichert. Dabei arbeitet der 2048 MB große GDDR5-Speicher, welcher über ein 256-Bit-Interface angebunden ist, mit 1250 MHz und die GPU wird je nach dem gewählten BIOS mit 880 MHz oder mit 800 MHz an den Start gehen. Dadurch kann der Nutzer je nach Wunsch die Leistung der Karte erhöhen und danach die Grafikkarte auch wieder mit den Standardtaktraten betreiben. Der verbaute Kühler mit zwei 92-mm-Lüftern und drei Kupfer-Heatpipes sorgt dabei für die nötige Frischluft. Des Weiteren werden CrossFireX unterstützt und als Anschlüsse stehen neben Dual-DVI auch ein HDMI- und Dual-Mini-Display-Ports zur Verfügung.
Bisher ist leider weder ein Veröffentlichungstermin noch der Preis für die PowerColor PCS + + HD6950 bekannt.
Update:
Wie uns der Hersteller mitgeteilt hat, wird beim umstellen auf das schnellere BIOS nicht nur die Tatkfrequenz der GPU erhöht, sondern es werden auch sämtliche SIMD-Einheiten freigeschaltet. Dies bedeutet, dass dem Nutzer dann auch die identische Anzahl an Shader- und Textureinheiten wie bei der Readeon HD 6970 zur Verfügung steht.
Weiterführende Links:
