ASUS GeForce GTX 580 DirectCu II in der Redaktion eingetroffen
20
Zur CES 2011 schaffte es die ASUS GeForce GTX 580 DirectCu II nicht mehr - dafür hat sie es jetzt in unser Testlabor geschafft. ASUS hat das Printed-Circuit-Board (PCB) komplett überarbeitet und den sonst üblichen Dual-Slot-Kühler gegen ein eigenes Modell getauscht. Dieser benötigt dank Drei-Slot-Kühlung aber eine Etage mehr, nutzt dafür aber zahlreiche Kupfer-Heatpipes, die direkten Kontakt zur GF110-GPU haben. Dabei kommen zwei riesige Axiallüfter mit einer Größe von 100 mm zum Einsatz. Insgesamt sollen damit nicht nur bessere Temperaturen erzielt werden, sondern auch ein gesenktes Betriebsgeräusch. In ersten Tests wurde der neue 3D-Beschleuniger maximal 80 °C warm und erzeugte einen Schalldruck von bis zu 31 dB(A). Das Referenzmodell wurde hierbei 92 °C heiß und war mit 42 dB(A) schon deutlich lauter unterwegs. Ansonsten besitzt die ASUS GeForce GTX 580 DirectCU II eine 8-phasige Spannungsversorgung, zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromanschlüsse und einen 1536 MB großen GDDR5-Videospeicher samt 384-Bit-Interface. Auf der Slotblende stehen zwei DVI-Ausgänge, ein DisplayPort-Anschluss und ein HDMI-Port bereit.
{jphoto image=7325}
Bei den Taktraten hat sich ASUS zu einem 10 MHz höheren GPU-Takt entschieden, alle anderen Werte bleiben unangetastet. In den kommenden Tagen werdet ihr hier einen Online-Test der ASUS GeForce GTX 580 DirectCu II finden, dann werden wir auch eigene Messungen zu den Temperaturen und der Lautstärke parat haben.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (20)
