ASUS präsentiert "DirectCU II"-Grafikkarten mit Dual Fan-Kühlung
11
ASUS hat heute gleich sechs neue Grafikkarten aus der "DirectCU II"-Baureihe vorgestellt. Zu den verbauten GPUs zählen AMDs HD 6970 und HD 6950 sowie NVIDIAs GTX 580, GTX 570 und GTX 560 Ti. Diese Baureihe soll sich laut Hersteller vor allem durch eine verbesserte Kühlung und hochwertige Komponenten auszeichnen. So wurde laut eigenen Angaben die Kühlleistung gegenüber den Referenzmodellen um bis zu 20 Prozent verbessert. Die verbauten Heatpipes sind aus Kupfer gefertigt und besitzen direkten Kontakt zum Grafikprozessor. Bei den Modellen HD 6970, HD 6950, GTX 580 und GTX 570 wurden zwei 100-mm-Lüfter montiert, welche den Luftstrom um bis zu 600 Prozent erhöhen sollen (gegenüber den Referenzmodellen). Bei der GTX 560 Ti DirectCU II TOP hingegen, werden zwei 80-mm-Lüftern verbaut sein – hier machte der Hersteller leider keine Angaben zum erzeugten Luftstrom.
Des Weiteren wurden die Bauteile wie Spulen, Kondensatoren, POSCAPs und MOSFETs mit einer Legierung ausgestattet, um diese besser kühlen zu können und die Lebensdauer zu erhöhen. ASUS nennt diese Technik "Super Alloy Power" - die Lebenserwartung soll durch diese Technik rund 2,5-Mal so hoch ausfallen, als dies bei gewöhnlichen Bauteilen der Fall sein soll. Zusätzlich kann in Verbindung mit dem ASUS "Voltage Tweak" die Leistung der Grafikkarten erhöht werden. Der erfahrende Nutzer kann laut Hersteller mit diesem Tool die Spannung der GPU anheben, um die Taktraten weiter zu steigern.
{jphoto image=7455}
Alle 6 Modelle sollen ab Anfang Februar im Handel verfügbar sein.
ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5
ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5
EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5
EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5
GPU
NVIDIA GeForce
GTX 580
NVIDIA GeForce
GTX 570
NVIDIA
GeForce
GTX 560 Ti
NVIDIA GeForce
GTX 560 Ti
AMD
Radeon HD 6970
AMD
Radeon HD 6950
GPU-Takt 782 MHz 742 MHz 900 MHz 830 MHz 890 MHz 810 MHz
Speichertakt 1002 MHz 950 MHz 1050 MHz 1000 MHz 1375 MHz 1250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 1536 MB 1280 MB 1024 MB 1024 MB 2048 MB 2048 MB
Speicherinterface 384 Bit 320 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit
Preise:
  • ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD: 499 Euro
  • ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD: 374 Euro
  • ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5: 275 Euro
  • ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5: 265 Euro
  • ASUS EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5: 365 Euro
  • ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5: 299 Euro
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
