ASUS ENGTX580 DirectCu II - 1519 MHz GPU-Takt
10
NVIDIAs GeForce GTX 580 ist unbestritten die derzeit schnellste Single-GPU-Grafikkarte. Dem Referenzdesign merkt man allerdings auch recht schnell an, dass dem (Extrem)-Overclocking Grenzen gesetzt sind. Nun stellte ASUS erst vor wenigen Tagen die ENGTX580 DirectCu II vor (Hardwareluxx-Test), die nicht nur mit einem modifiziertem Kühler aufwarten kann, sondern auch ein überarbeitetes PCB und damit eine überarbeitete Strom- und Spannungsversorgung vorweist. Der Shamino aus dem XtremeSystems-Forum hat sich nun eben diese Karte geschnapp, sie mit einem Pot versehen und mit flüssigem Stickstoff gekühlt. Damit wurde ein GPU-Takt von 1519 MHz erreicht, die Referenzkarte kommt auf 772 MHz und das Modell von ASUS sieht nur 782 MHz vor.
Doch es waren neben der Kühlung auch noch weitere Modifikationen nötig. Die Spannung der GPU wurde auf 1,5 Volt angehoben. Die Strom- und Spannungsversorgung des Speichers wurde mit zusätzlichen Bauteilen gestärkt. Auch ein leicht angepasstes BIOS kam zum Einsatz.
GTX580_172833
Letztendlich erreichte Werte:
  • GPU-Takt: 1519 MHz
  • Speicher-Takt: 1250 MHz
  • Shader-Takt: 3040 MHz
Zusammen mit einem Intel Core i7-2600K bei 5,4 GHz wurden so 172883 Punkte im 3DMark 03 erreicht.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (10)
