Erst letzte Woche stellte AMD die Radeon HD 6990 (Hardwareluxx-Test) vor. Diese kann in zwei Betriebsmodi betrieben werden. Einmal in einem Default-Mode, mit gebremsten Takt und einer Leistungsaufnahme von 375 Watt und einmal im OC-Mode bzw. dem „Antilles Unlocking Switch for Uber Mode“ (AUSUM) mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 450 Watt. AMD gibt an, trotz einer entsprechenden Auslieferung ab Werk, keine Garantie für diesen Modus übernehmen zu können. Aus Sicht eines potenziellen Käufers eigentlich nicht tragbar und das dachte sich wohl auch XFX. In einem offiziellen Statement gibt XFX nun bekannt, dass die Garantie auch bei Verwendung des OC-BIOS erhalten bleibt.
XFX:
"XFX will warranty the 880Mhz OC Usage as per our usual RMA terms, as long as there is no Consumer Induced Damage etc, as per our usual terms and process for RMA’s
XFX strongly believe that if you add a performance enhancing switch which allows the end user to ENHANCE THE CARDS PERFORMANCE, WE Believe it is only right to warranty this benefit,
Further to this, if you wish to guarantee total stability of overclocked product, XFX recommend that consumers use our performance range of XFX range of Power supplies, offering our true wattage guarantee, and easyrail technology, with the best pairing being 750w onwards both core and Modular editions."
Ob auch andere Hersteller nachziehen werden ist nicht bekannt. Bisher sichern sich die Hersteller mit einem Aufkleber ab, der den BIOS-Schalter verdeckt. Ist dieser Aufkleber entfernt wird, ist auch die Garantie erloschen.
Weiterführende Links:
