Via Pressemitteilung ließ AMD-Boardpartner HIS nun eine weitere Grafikkarte vom Stapel, die sich der IceQ-Familie anschließt. Doch die HIS Radeon HD 6970 IceQ Mix verfügt nicht nur über die schnelle Cayman-GPU und ein aufgemöbeltes Kühlsystem, sondern bekam von ihrem Hersteller auch ein besseres Eyefinity und einen LucidLogix Hydra-Chip spendiert. Letzterer ermöglicht einen Multi-GPU-Betrieb abseits von CrossFire X und SLI. Der Hydra-Chip, welcher schon auf zahlreichen MSI-Mainboards zum Einsatz kam, erlaubt die Kombination unterschiedlicher Grafikkarten. Dabei dürfen es aber nicht nur unterschiedliche Modelle der gleichen Produktfamilie sein, sondern auch Modelle des anderen Herstellers. Damit aber noch nicht genug: Auch ein attraktiveres Eyefinity hat man seinem neusten Sprössling spendiert. Die HIS Radeon HD 6970 IceQ Mix kann gleich drei Monitore gleichzeitig ansteuern, ohne dabei auf einen DisplayPort-Anschluss oder einen Adapter ausweichen zu müssen. Hierfür stehen dem 3D-Beschleuniger zwei DVI-Ausgänge und ein HDMI-Port zur Verfügung. Dank der beiden mini-DisplayPort-Anschlüsse können zudem zwei weitere Displays an die Karte angeschlossenen werden.
Ansonsten findet auch hier der altbekannte IceQ-Kühler seinen Einsatz. Das Dual-Slot-Modell besitzt vier dicke Heatpipes, zahlreiche Aluminiumfinnen und einen riesigen Axiallüfter. Damit verspricht sich der Hersteller nicht nur ein gesenktes Betriebsgeräusch gegenüber dem Referenzmodell, sondern auch deutlich niedrigere Temperaturen. HIS spricht dabei von einem Vorsprung von bis zu 23 °C bzw. einem Schalldruck von 35 dB(A). Unter der Haube werkelt AMDs Cayman-GPU, die sich aber strikt an die Vorgaben der US-Amerikanischen Grafikschmiede halten muss, was bedeutet, dass Chip und Speicher mit ihren gewohnten 880 respektive 2750 MHz arbeiten. Der GDDR5-Videospeicher fasst 2048 MB an Daten und kommuniziert über 256 Datenleitungen.
Die neue HIS Radeon HD 6970 IceQ Mix soll zusammen mit dem DirectX-11-Titel DiRt3 ab sofort im Fachhandel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich ist sie aber noch nicht anzutreffen.
{jphoto image=14003}
Weiterführende Links:
