Der Grafikkartenhersteller KFA² hat via Pressemitteilung ein neues Modell angekündigt. Der 3D-Beschleuniger wird auf den NVIDIA Grafikprozessor GTX 570 setzen, wobei die Taktfrequenzen leicht verändert wurden. So darf die GPU mit 800 MHz an den Start gehen und besitzt dabei einen Shader-Takt von 1500 MHz. Der verbaute GDDR5-Speicher wurde hingegen nur in seiner Kapazität beschnitten und so stehen keine 1280 MB zur Verfügung, sondern nur 1024 MB mit den empfohlenen 1900 MHz. Um die Grafikkarte bei niedriger Temperatur zu halten, setzt der Hersteller auf vier Heatpipes und einem Dual-Slot-Design mit einem Axiallüfter. Um die Parameter der Grafikkarte immer unter Kontrolle zu haben, wird der Hersteller ein Tool mitliefern, welches die verschiedene Sensoren ausliest und so zum Beispiel die Spannungen, die aktuelle Leistungsaufnahme und die einzelnen Temperaturen anzeigt.
Als Anschlüsse stellt KFA² vier DVI-Ports bereit und auch ein Mini-HDMI-Anschluss steht zur Verfügung. Das Besondere an diesem Modell ist, dass drei DVI-Monitore gleichzeitig angesteuert werden können und Windows diese als ein großes Display erkennen kann. Der vierte Monitor wird hingegen nur als zweiter Windows-Desktop angesteuert und so können maximal vier Bildschirme gleichzeitig genutzt werden.
Weiterführende Links:
- Quelle: Pressemitteilung
- KFA²
- Forum: Grafikkarten
