AMD Radeon HD 7970 bricht alle Rekorde bei 1700 MHz GPU-Takt
Offiziell vorgestellt worden ist die Radeon HD 7970 bereits (Hardwareluxx-Artikel) - mit der Verfügbarkeit wird ab dem 9. Januar gerechnet. Der asiatische Overclocker Shamino hat allerdings bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Chance sich eine Karte im Overclocking etwas genauer anzuschauen. Mittels flüssigem Stickstoff erreichte Shamino einen GPU-Takt von 1700 MHz. AMD liefert die Karte mit 925 MHz aus, was ein Overclocking von 84 Prozent bedeutet. Der Speicher wurde mit 1980 MHz betrieben, der Referenztakzt liegt hier bei 1375 MHz. Zwar lief der Speicher auch mit 2000 MHz, dann aber griff die ECC-Fehlerkorrektur fehlerhaft ein und die Performance brach zusammen. Unterstützt wurde die Karte von einem Intel Core i7-3960X, der mit 5640 MHz betrieben wurde.
shamino-7970wr-1
Um den GPU- und Speichertakt zu erreichen war nicht nur eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff notwendig, sondern auch eine deutliche Anhebung der Spannungen - was wiederum der Grund für die Kühlung ist. So arbeitete die GPU bei 1,6 Volt, während der Speicher mit 1,86 Volt zurechtkommen musste. Um diese Spannungen zu erreichen, waren zahlreiche Modifikationen am PCB notwendig.
shamino-7970wr-2
Die Temperaturen lagen während der Benchmark-Durchläufe bei -120 bis - 180 °C. Im 3DMark Vantage erreichte Shamino eine Score von 54725 Punkten im Performance-Preset. Der vormalige Rekord wurde mit einer GeForce GTX 580 bei 1595/1300 MHz erreicht und lag bei 48002 Punkten.
shamino-7970wr-3
Im 3DMark 11 reichte die Performance für 15063 Punkte, ebenfalls im Performance-Preset. Auch hier war eine GeForce GTX 580 für den vorherigen Rekord verantwortlich. Sie lief mit 1650/1325 MHz und erreichte 13144 Punkte.
Scheinbar hält AMD sein Versprechen mit der neuen 28-nm-Generation ein und liefert ein herausragendes Overclocking-Potenzial.
Update:
Shamino stellt die von ASUS modifizierte Version von GPU-Tweak zur Verfügung, so dass auch ihr mit Erhalt eurer Radeon HD 7970 loslegen könnt.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
