Vier Radeon HD 7970 auf Rekordjagd
10
AMDs Radeon HD 7970 ist die aktuell schnellste Single-GPU-Grafikkarte (zu unserem Test). Schon werkseitig kann die im 28-nm-Prozess gefertigte Tahiti XT-GPU einen hohen GPU-Takt von 925 MHz vorweisen. Doch Übertakter fanden schnell heraus, dass noch viel Luft nach oben ist. Shamino konnte diese Grafikkarte stickstoffgekühlt bereits mit 1700 MHz GPU-Takt betreiben und damit diverse Rekorde brechen (wir berichteten). Wegen der bisher sehr begrenzten Verfügbarkeit von AMDs neuem Flaggschiff gibt es bisher nur wenige Anhaltspunkte, wie sich mehrere dieser Grafikkarten bei extremer Übertaktung schlagen.
Dank Andre Yang liegen nun aber beeindruckende Werte eines Quad-CrossFireX-Verbunds aus vier Radeons HD 7970 vor. Der OC-Spezialist hat diese Grafikkarten auf einem X79-System (ASUS Rampage IV Extreme) mit einem auf über 5,6 GHz übertakteten Intel Core i7 3960X eingesetzt. Zur Stromversorgung dienten zwei 1200-Watt-Netzteile von Antec. Prozessor und Grafikkarten wurden mit flüssigem Stickstoff gekühlt, der GPU-Takt lag bei 1470 bis 1610 MHz.
Die erreichten Ergebnisse sind beeindruckend. Im 3DMark Vantage Peformance-Preset wurden 83761 Punkte erreicht, im 3DMark 2011 hingegen mit Performance-Preset 32728 Punkte und mit Extreme-Preset 17432 Punkte. Die bisher gültigen Quad-GPU-Rekorde können unter http://hwbot.org eingesehen werden. Im 3DMark 2011 Extreme-Preset lag z.B. bisher ein Gespann aus vier GeForce GTX 580-Modellen mit 12264 Punkten an erster Stelle und damit also deutlichst hinter den neuen Radeon HD 7970-Werten zurück.
Die Rekordjagden mit AMDs neuem Flaggschiff beginnen gerade erst, für die nächste Zeit dürften also noch eine ganze Reihe weiterer Rekorde zu erwarten sein.
{jphoto image=19151}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
