ASUS Radeon HD 7970 DirectCu II abgelichtet
17
Nach dem Start der Radeon HD 7970 von AMD haben viele Boardpartner sich lediglich auf das Referenzdesign beschränkt. Dies scheint sich aber immer mehr zu ändern, denn inzwischen ist auch ein eigenes Design der Grafikkarte vom taiwanischen Unternehmen ASUS abgelichtet worden. Neben einer veränderten Platine wurde auch die Kühlung modifiziert, so das diese drei Slots an Anspruch nimmt. Die Stromversorgung wurde ebenfalls zu einer 10+1+1-Phasen Stromversorgung verändert, welche digital gesteuert wird.
Die Kühlung wird hauptsächlich von sechs Heatpipes und Aluminium-Lamellen übernommen. Diese ist aber lediglich für den Grafikprozessor zuständig, wohingegen die Speicherbausteine sowie die Spannungsversorgung durch einen weiteren Kühlkörper aus Metall gekühlt werden. Um die Frischluft auch an die Kühler zu bekommen, wird die Karte zudem mit zwei Lüftern von einem Durchmesser von 100 Millimetern ausgestattet sein.
Durch die aufwendige Kühlerkonstruktion sollten natürlich auch höhere Taktraten der einzelnen Bauteile möglich sein. Sie liegen nach ersten Informationen bei 1000 MHz für den Grafikprozessor und bei realen 5,6 GHz für den Speicher. Zum Vergleich: Das Referenzdesign von AMD gibt 925 MHz respektive 5,5 GHz vor. Natürlich kann der Nutzer bei Bedarf die Taktschraube noch etwas weiter nach oben drehen.
{jphoto image=19919}
Zudem kann der Nutzer durch die Technik "VGA Hotwire" ein 2-poliges Kabel an ein ROG Rampage IV Mainboard von ASUS anschließen, um so die kleinen variablen Wiederstände der Grafikkarte anzupassen. Das Kabel muss lediglich mit dem dafür vorgesehenen Steckplatz auf den Mainboard verbunden werden und an die VGA-Spanungsregelung angelötet werden. Dadurch kann der erfahrene Overclocker problemlos die Spannungen präzise einstellen, ohne dafür einen risikoreichen "Voltmod" mit dem Lötkolben vornehmen zu müssen.
Zu den Display-Ausgängen zählen zwei Dual-DVI-Ports sowie vier DisplayPort-Anschlüsse. Leider sind zu der Grafikkarte bisher weder ein Preis, noch ein Veröffentlichungsdatum bekannt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17)
