Der Grafikkartenhersteller PowerColor hat eine neue Variante der Radeon HD 7970 in sein Sortiment aufgenommen. Der 3D-Beschleuniger LCS HD7970 ist bereits standardmäßig mit einem Wasserkühler von EK-Water-Blocks ausgestattet und muss somit vom Nutzer nicht mehr umgebaut werden. Der Kühlkörper selbst wurde aus einer Kupferplatte produziert und anschließend noch vernickelt. Durch die verbesserte Kühlleistung soll die Temperatur des Grafikprozessors die 50°C-Marke bei voller Belastung nicht überschreiten. Neben der GPU werden aber auch die restlichen Bauteile, wie der Speicher und die Spannungsversorgung der Grafikkarte mitgekühlt. Zum Lieferumfang der HD 7970 werden zwei verschiedene Anschlüsse gehören. So kann der Nutzer je nach Bedarf entweder 3/8"- oder 1/2"-Anschlüsse am Kühlkörper anschrauben.
Durch die erhöhte Kühlleistung wurden von PowerColor zudem die Taktfrequenzen leicht noch oben verändert. So soll der Grafikchip nicht mit dem Referenztakt von 925 MHz an den Start gehen, sondern mit 1050 MHz arbeiten. Der Videospeicher hat ebenfalls an Geschwindigkeit gewonnen und kann auf 1425 MHz zurückgreifen (AMD-Vorgabe: 1375 MHz). An der Kapazität hingegen hat der Hersteller keine Änderungen vorgenommen und deshalb stehen der Nutzer weiterhin 3,0 GB GDDR5-Speicher zur Verfügung und dieser ist über ein 384Bit-Interface mit der GPU verbunden.
Leider wurden vom Hersteller bisher keine Angaben zu einem Verkaufspreis und Veröffentlichungstermin gemacht.
