NVIDIAs Grafikprozessor GK104 wurde abgelichtet und vermessen
4
Es gibt fast keinen Tag mehr ohne neuen Informationen zu NVIDIAs kommender Grafikkartengeneration "Kepler". So gelten inzwischen viele technische Details als recht sicher, wohingegen das Veröffentlichungsdatum immer noch unbekannt ist. Zu den neusten technischen Daten gehört nun auch ein Bild des Grafikprozessors. Dieses zeigt nämlich erstmals die GPU in einer Nahaufnahme und die Größe des Chips wurde mit dem Grafikprozessor G92b verglichen. So ist auf dem Bild zu erkennen, dass der G92b etwa die gleiche Fläche besitzt, wie der neue GK104-Chip. Da der G92b auf eine Fläche von genau 276 mm² setzt, wird der GK104 wohl auf fast die identische Größe kommen und damit etwas unter den 300 mm² bleiben. Die bisherigen Gerüchte sprachen beim GK104 von einer Fläche von 320 oder sogar von 340 mm², aber dies scheint laut aktuellen Informationen nicht der Fall zu sein.
Leider ist es nicht möglich, anhand der Fläche eines Chips die Leistung zu beurteilen. Aber zum Vergleich: Beim Kontrahenten AMD besitzt der Tahiti-Chip eine deutlich größere Fläche, denn der Chip benötigt genau 365 mm². Sollte der GK104 aber wirklich nur eine Fläche von rund 300 mm² beanspruchen, so wäre dies mit Sicherheit ein Vorteil bei der Produktion. Denn durch den kleineren Fertigungsprozess in 28 Nanometern ist die Ausbeute noch nicht sehr hoch und so könnten aus einem Wafer mehr Chips gewonnen werden, als dies aktuelle bei AMD der Fall ist.
gk104 flaeche
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
