Das Unternehmen MSI hat mit der R7970 Lightning eine neue Grafikkarte in sein Sortiment aufgenommen. Der 3D-Beschleuniger wurde natürlich mit dem AMD-Chip HD 7970 bestückt. Dieser bildet bekanntlich das aktuelle Flaggschiff aus dem Hause AMD und wird in einem 28-nm-Prozess gefertigt. Die Karte selbst verfügt über eine komplett neue digitale Spannungsversorgung und soll dadurch ein höheres Overclockingpotential bieten. Die Einstellungen können vom Nutzer einfach und präzise vorgenommen werden und trotzdem sollen die einzelnen Spannungen eine wesentlich bessere Qualität besitzten, als bei analogen Spannungsversorgungen. Zudem setzt MSI ausschließlich auf hochwertige Kondensatoren und Spulen. Diese Technik nennt das Unternehmen bekanntlich "Military Class III"-Komponenten.
Außerdem kann der Grafikbeschleuniger bei der Kühlung auf ein "Twin Frozr IV"-Design setzten. Dieses Kühlsystem zeichnet sich durch eine sehr gute Kühlleistung aus und soll dabei trotzdem keinen nervenden Lärm erzeugen. Zum Einsatz kommen neben zwei PWM-Lüftern mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern auch diverse Kühllamellen und natürlich Heatpipes. Beim Einschalten der Karte werden die Lüfter zunächst für 30 Sekunden in die entgegengesetzte Richtung gedreht, um den Staub aus dem Kühlkörper zu blasen. Dadurch soll ein Großteil des Staubs entfernt werden und somit bleibt die Kühlleitung auch über einen längeren Zeitraum konstant. Neben dem herkömmlichen Kühlkörper auf der Vorderseite der Grafikkarte wird MSI aber auch noch an der Rückseite eine Kühlplatte anbringen. Dadurch soll die Kühlleistung nochmals gesteigert werden.
Leider sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Taktfrequenzen bekannt. Weder der Takt der GPU, noch der Takt des Speichers wurden vom MSI zum aktuellen Zeitpunkt verraten. Es gilt lediglich als sicher, dass der Nutzer jederzeit auf das BIOS zugreifen kann, da dieses nicht schreibgeschützt ist und außerdem durch einfache Handgriffe ein übertakten der Karte möglich sein soll. Der Veröffentlichungstermin und der Preis für die R7970 Lightning sind leider zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls unbekannt.
