Das Unternehmen MSI hat zusammen mit dem Marktstart der GeForce GTX 680 von NVIDIA (ausführlicher Test) eine übertaktete Variante vorgestellt. Der 3D-Beschleuniger wird demnach nicht mit einem Referenz-GPU-Takt von 1006 MHz an den Start gehen, sondern auf fünf Prozent mehr Leistung setzen können und somit auf 1056 MHz zurückgreifen. Im GPU-Boost-Modus kann die Karte den Takt sogar auf bis zu 1111 MHz steigern. Der Speicher wird mit 2048 MB identisch zum Referenzmodell ausfallen und arbeitet mit einer Taktfrequenz von 6008 MHz. Natürlich kann der Nutzer mit dem MSI Afterburner Utility die Taktfrequenzen noch weiter steigern und so das Maximum der Karte herauskitzeln.
Um auch bei höheren Taktfrequenzen einen stabilen Betrieb zu ermöglichen, setzt MSI ausschließlich Kondensatoren mit einem Aluminiumkern ein. Dadurch soll die Karte stets eine optimale Stabilität bieten und zudem eine verbesserte Temperaturfestigkeit sowie eine erhöhte Lebensdauer gewährleisten. Die leicht übertaktete MSI N680GTX-PM2D2GD5/OC wird mit zwei DVI-Anschlüssen, einer HDMI-Schnittstelle und einem DisplayPort ausgestattet sein.
MSI gibt für den 3D-Beschleuniger eine unverbindliche Preisempfehlung von 489 Euro an.
