Custom-GTX 680 auch von Palit
die GeForce GTX 680 JetStream
7
NVIDIA lässt den Boardpartnern bei der GeForce GTX 680 viel Spielraum für eigendesignte Grafikkarten - und die Boardpartner überbieten sich gegenseitig mit spannenden Custom-Lösungen. Ob Extreme-OC-Modelle, wassergekühlte Spielarten oder eine Variante mit Single-Slot-Kühler - die Kepler-GPU wird auf unterschiedlichste Weise genutzt (eine Übersicht gibt es in unserem GeForce GTX 680-Special).
Auch Palit möchte bei dieser Entwicklung nicht abseits stehen und wird deshalb neben einem Modell im Referenzdesign auch eine Custom-GTX 680 anbieten. Die GeForce GTX 680 JetStream macht schon mit ihrem Namen auf das leistungsstarke Kühlsystem mit seinen drei LED-beleuchteten PWM-Lüftern aufmerksam. Der mittlere 90-mm-Lüfter wird von zwei Modellen mit 80 mm Durchmesser eingerahmt. Der Kühlkörper weist vier Heatpipes mit direktem Kontakt zur GPU auf. Farblich setzt Palit beim 3-Slot-Kühler auf eine Mischung aus Schwarz und Gold - damit sollte die Grafikkarte optisch z.B. hervorragend zu einigen ähnlich gestalteten Z77-Mainboards von ECS passen (wir berichteten). Doch nicht nur der Kühler wurde angepasst - auch die PCB-Gestaltung weicht vom Referendesign ab. Eine 6-Phasen-Spannungsversorgung soll für mehr Overclocking-Spielraum sorgen, hochwertige DrMos-Bauteile für Effizienz und Zuverlässigkeit. Anders als bei Referenzkarten gibt es nicht zwei 6-Pin-PCIe-Anschlüsse, sondern je einen Anschluss mit sechs bzw. acht Pins.
Palit nutzt diese Maßnahmen für eine werkseitige Übertaktung von 1006 auf 1085 MHz GPU-Referenztakt (der Boost-Takt steigt auf 1150 MHz). Der Speicher läuft mit 1575 statt 1502 MHz.
Wegen den Anpassungen soll die Palit GeForce GTX 680 JetStream etwa 20 bis 30 Euro teurer als Referenzmodellen werden. Ein erster Test auf tweaktown.com stellt der Grafikkarte ein sehr positives Zeugnis aus.
palit gtx 680 jetstream
palit gtx 680 jetstream2
palit gtx 680 jetstream3
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
