HIS präsentiert die 7970 IceQ X² Turbo 3GB und 7970 IceQ X² 3GB
3
Diese Woche warfen wir bereits einen Blick auf die HIS 7870 IceQ X Turbo X. Heute nun präsentierte man zwei weitere Modelle der IceQ-Serie, die HIS 7970 IceQ X² 3GB und HIS 7970 IceQ X² Turbo 3GB. Beide basieren offensichtlich auf der Radeon HD 7970, unterscheiden sich allerdings deutlich vom Referenzmodell. Die HIS 7970 IceQ X² 3GB verfügt über die Referenztaktung von 925 MHz GPU- und 1375 MHz Speicher-Takt. Durch die IceQ-Kühlung soll sie sich allerdings durch besonders niedrige Temperaturen und Lautstärke auszeichnen. Schon etwas aggressiver geht man mit der HIS 7970 IceQ X² Turbo 3GB an das Thema, denn hier setzt man auf einen GPU-Takt von 1050 MHz. Den Speicher hat man auf 1600 MHz übertaktet. Für beide Karten bleibt es allerdings bei jeweils einem 6-Pin- und einem 8-Pin-Anschluss.
{jphoto image=23323}
Zwei Axiallüfter mit 89 mm sollen für einen kräftigen, aber kontrollierten und akustisch angenehm zurückhaltenden Luftzug sorgen. Die 40 x 47,5 mm großen Kupferplatte führt die Abwärme direkt von der GPU ab. Drei 6 mm und zwei 8 mm dicke Heatpipes sorgen dabei für einen großflächig verteilten und somit möglichst optimalen Wärmetransport. Die Lüfter stammen vom Schweizer Hersteller Artic Cooling. Zusätzlich wurden Speicher und MOSFETs mit eigenen Kühlflächen versehen.
Die HIS HD 7970 IceQ X² ist ab sofort für einen UVP von 449,90 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich. Die HIS HD 7970 IceQ X² Turbo kostet UVP 459,90 Euro inkl. MwSt..
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3)
