MSI zeigt erste Grafikkarten der Power-Edition-Serie
1
Offenbar wird MSI in Kürze eine neue Serie seiner Grafikkarten einführen - die Power Edition. Den Anfang machen drei Modelle: R7850 Power Edition 2GD5/OC, R7770 Power Edition 1GD5/OC und R7750 Power Edition 1GD5/OC. Allen dreien gemein sind eine alternative Kühlung und ein überarbeitetes PCB. Auf der R7850 Power Edition 2GD5/OC kommt der Twin-Frozr-IV-Kühler zum Einsatz, den wir in überarbeiteter Form bereits auf der R7970 Lightning (Hardwareluxx-Artikel) bewundern konnten. Zwei 80-mm-Lüfter sollen für ausreichend Frischluft sorgen.
Die R7770 Power Edition 1GD5/OC und R7750 Power Edition 1GD5/OC setzen auf eine neue, von MSI "TransThermal" getaufte, Kühllösung. Hier kann der Nutzer wählen, wie viele Lüfter er einsetzen möchte und in welcher Konfiguration. So ist der Betrieb mit nur einem Lüfter möglich oder ein zweiter wird daneben positioniert. Möglich ist aber auch den zusätzlichen Lüfter über dem primären einzusetzen.
{jphoto image=23371}
Mit von der Partie sind auch die "Dust Removal"- und "Propeller Blade"-Technologie. Durch die Änderungen an der Kühlung und dem PCB soll das Overclocking-Potenzial deutlich angestiegen sein.
R7850 Power Edition 2GD5/(OC) R7770 Power Edition 1GD5/(OC) R7750 Power Edition 1GD5/(OC)
GPU AMD Radeon HD 7850 AMD Radeon HD 7770 AMD Radeon HD 7750
GPU-Takt 860 MHz (OC: 950 MHz) 1000 MHz (OC: 1100 MHz) 800 MHz (OC: 900 MHz)
Speicher-Takt 1200 MHz 1125 MHz 1125 MHz
Shader-Prozessoren 1024 640 512
Speicher-Kapazität 2 GB 1 GB 1 GB
Speicherbandbreite 256 Bit 128 Bit 128 Bit
TDP 127 Watt 80 Watt 75 Watt
Video-Ausgänge 2x Mini-DisplayPort, HDMI, DVI DisplayPort, HDMI, DVI DisplayPort, HDMI, DVI
Leider fehlen noch Informationen zur Verfügbarkeit und den Preisen der einzelnen Modelle.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
