Die kalifornische Grafikschmiede NVIDIA hat mit der GeForce GTX 690 zwei Grafikprozessoren aus der GK104-Produktion auf einer Platine vereint. Dabei sollen die beiden GPUs jeweils mit einem Basis-Takt von 915 MHz an den Start gehen, wohingegen der Speicher mit 3004 MHz arbeiten soll. Dem Overclocker "TiN" waren diese Werte aber nicht schnell genug und deshalb wurde die Grafikkarte nun von diesem Nutzer ordentlich übertaktet. Das Endergebnis zeigt, dass die Grafikprozessoren viel mehr Potenzial bieten, als NVIDIa dies zulässt, denn ein Modell von EVGA wurde um satte 594 MHz übertaktet. Damit lag die Taktfrequenz der beiden Grafikprozessoren bei 1509 MHz und im Boost-Betrieb waren sogar 1639 MHz möglich.
Der 4 GB große GDDR5-Speicher wurde ebenfalls ordentlich übertaktet, denn dieser arbeitete am Ende mit 3668 MHz und damit 664 MHz schneller als NVIDIA dies eigentlich vorsieht. Um diese Werte zu erreichen, wurde neben einem Hardware-Mod für eine höhere Spannung der Grafikprozessoren auch das Power-Target-Limit deaktiviert. Als Kühlung kam selbstverständlich flüssiger Stickstoff zum Einsatz, sodass die Temperaturen unter Last bei -45 bis -50°C lagen.
Bei einem Benchmark erreichte das Grafikmonster zusammen mit einem Core-i7-3960X von Intel einen Punktestand von 20962 Punkten. Als Benchmark wurde 3DMark-11 eingesetzt und der Prozessor wurde während dem Versuch auf 4,5 GHz übertaktet.
