Sapphire kündigt Radeon HD 7870 FleX an
5
Der Grafikkartenhersteller Sapphire hat heute via Pressemitteilung die Erweiterung seiner FleX-Baureihe angekündigt. So wird die Serie um eine Radeon HD 7870 erweitert und natürlich besitzt dieses Modell auch die Eigenschaften der anderen FleX-Modelle. Mit der HD 7870 FleX kann der Käufer problemlos drei DVI-Monitore ansteuern ohne dafür einen zusätzlichen aktiven Adapter nutzen zu müssen. So stehen bei diesem Modell zwei DVI-Ports zur Verfügung und der dritte Bildschirm kann über das mitgelieferte HDMI-DVI-Kabel ebenfalls über DVI angesprochen werden. Über den zusätzlich verbauten DisplayPort können außerdem insgesamt bis zu vier Monitore genutzt werden.
Bei den Taktfraten setzt Sapphire auf einen GPU-Takt von 1000 MHz und der verbaute 2 GB große GDDR5-Speicher kann mit 1200 MHz arbeiten. Zudem ist die Karte mit der Dual-X-Kühltechnologie ausgestattet. Abgestufte Heatpipes sowie zwei Lüfter mit Rotorblättern und staubabweisenden Lagern sorgen für effiziente Kühlung und geräuscharmen Betrieb. Des Weiteren ist der 3D-Beschleuniger mit einem Dual BIOS ausgestattet, wodurch die Leistung nochmals gesteigert werden kann.
Leider ist bisher sowohl der Veröffentlichungstermin als auch der Verkaufspreis noch unbekannt.
SAPPHIRE HD 7870 FleX
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
