Sapphire veröffentlicht weitere 7850 Modelle
5
Wer bei NVIDIA nach einer aktuellen Mittelklassen-Grafikkarte sucht, wird wohl erst Mitte August fündig werden [wir berichteten]. Bei Grafikkarten mit einem ATI-Chip sieht es dagegen besser aus. Die Sapphire Radeon HD 7850 ist laut unserem Preisvergleich ab 225 Euro zu haben, während die schnellere Radeon HD 7870 ab 259 Euro gelistet ist. Um die Wahl in dieser Preisregion zu erweitern, bringt Sapphire jetzt drei neue Radeon HD 7850 auf den Markt.
Als Top-Modell wird die Sapphire HD 7850 OC Version mit 2 GB GDDR5 RAM ausgestattet. Die GPU taktet mit 920 MHz und der Grafikspeicher mit 1250 MHz, was mit dem 256 Bit breitem Speicherinterface einen Speicherdurchsatz von 5 Gb/s ergibt. Die Daten suggerieren damit eine Mittelstellung zwischen der schnelleren 7870 und der etwas langsameren 7850. Die Karte liegt laut unseres Preisvergleiches bei circa 250 Euro.
Als Preisbrecher soll die neue Sapphire HD 7850 mit 1 GB agieren. Die GPU wird mit 900 MHz leicht höher als die GPU der normalen Radeon HD 7850 betrieben. Der Speichertakt bleibt gleich. Zur Zeit ist sie ab 225 in unserem Preisvergleich gelistet.
Die Sapphire HD 7850 2 GB OC schließt die Lücke zwischen der 7850 und der 7870
Die Sapphire HD 7850 ändert sich nur geringfügig. GPU-Takt und der Speicher bleiben unangetastet. Lediglich eine andere Anschlusskonfiguration mit zwei DVI-Anschlüssen, einem HDMI- und einem Display-Port-Anschluss gleicht sie den beiden neuen Modellen an. Zur Zeit ist sie ab 235 Euro gelistet.
Alle Grafikkarten sollen ab sofort erhältlich sein, wobei ein Blick in unseren Preisvergleich noch keine lieferbare Karte listet (Stand 19. 07. 2012, 19 Uhr). Auch die Preise dürften sich mit der Verfügbarkeit der Karten weiter nach unten korrigieren. Ebenfalls werden alle Karten über einen DVI-I-, einen DVI-D-, einen HDMI- und einen Display-Port-Anschluss verfügen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
