ELSA bringt GeForce GTX 680 mit Komplett-Wasserkühlung
4
ELSA hat heute eine ganz besondere Version der GeForce GTX 680 angekündigt. Bisher sind bereits fertig montierte Wasserkühlungen nur im Bereich der CPUs bei den Nutzern beliebt, aber anscheinend möchte ELSA diesen Trend auch auf die Grafikkarten übertragen. Mit der GeForce GTX 680 Hybrid wird der Kunde eine Grafikkarte mit einer bereits montierten Wasserkühlung kaufen. Der 3D-Beschleuniger wird neben einem leicht veränderten Platinen-Layout über einen Wasserkühler verfügen und dieser ist über einen Schlauch mit dem entsprechenden Radiator verbunden. Trotzdem wird der Hersteller noch einen kleinen Lüfter auf dem Kühlkörper verbauen, leider ist aber nicht bekannt, welche Funktion dieser einnimmt. Eigentlich müsste die verbaute Wasserkühlung ausreichen, um den Grafikprozessor, die Spannungswandler sowie den Speicher zu kühlen. Diese Frage wird sich aber sicherlich nach den ersten Tests noch klären lassen.
Bei den technischen Daten setzt ELSA auf zwei verschiedene Versionen. Die Grafikkarte wird sowohl mit 2 als auch mit 4 GB Speicher in den Handel kommen und soll dabei mit einem Basistakt von 1006 MHz an den Start gehen. Im Boost-Betrieb sollen bis zu 1124 MHz möglich sein und der Speicher kann auf 6,28 GHz setzen. Als Stromanschlüsse werden jeweils ein 8- und 6-Pin-Stecker benötigt. Die Anschlüsse bilden sowohl zwei DVI Ports sowie HDMI und auch ein DisplayPort.
Die GeForce GTX 680 Hybrid soll Mitte Oktober in den Handel kommen und etwa 830 US-Dollar kosten.
elsa hybrid 680
