Club3D Radeon HD 7990 nun offiziell
13
Zu Beginn des Monats kündigte Club3D mit seiner Radeon HD 7990 ein wahres Grafikkarten-Monster an, vertröstete seine Fans aber noch um einige Tage. Zum Wochenende hin hat der Hersteller die neue Dual-GPU-Grafikkarte nun offiziell vorgestellt. Demnach werkeln unter der Haube des mächtigen Triple-Slot-Kühlers zwei vollwertige „Tahiti XT“-Grafikprozessoren, die jeweils 2048 Streamprozessoren unterhalten und auf einen 3072 MB großen GDDR5-Videospeicher zurückgreifen können. Aus Marketing-Sicht sind das 4096 Rechenwerke und ein 6 GB großer Speicher. Bei den Taktraten orientiert sich Club3D an denen einer einzelnen Radeon HD 7970 und stellt die Frequenzen auf 900 bzw. 1375 MHz ein.
Mittels Knopfdruck lässt sich der Takt der beiden Grafikprozessoren aber auf bis zu 925 MHz anheben. Um mit der gewaltigen Abwärme der beiden Grafikprozessoren zurechtzukommen, verpasste Club3D seiner Radeon HD 7990 ein mächtiges Kühlsystem. Dieses stellt nicht nur zahlreiche Aluminiumfinnen bereit, sondern legt auch satte zehn Heatpipes und drei riesige Axiallüfter in die Waagschale. Zwei der Rotoren besitzen einen Durchmesser von 92 mm, das Modell in der Mitte fällt mit 80 mm etwas kleiner aus.
{jphoto image=29769}
Um die Stabilität der Grafikkarte und die Temperaturen zu verbessern, montierte der AMD-Boardpartner rückseitig eine Backplate. Um das neue Grafikkarten-Monster mit ausreichend Strom versorgen zu können, müssen drei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker an die Karte angeschlossen werden. Damit könnte der 3D-Beschleuniger theoretisch bis zu 525 Watt aus dem Netzteil saugen. Trotzdem soll der Stromhunger zumindest im Leerlauf nicht sonderlich hoch ausfallen: Club3D beziffert diesen im normalen Windows-Betrieb auf angenehme 30 Watt. Im Zero-Core-Power-Modus sollen es sogar nur drei Watt sein. Ansonsten stehen auf der Triple-Slot-Blende ein vollwertiger HDMI-Anschluss, zwei Mini-DisplayPort-Ausgänge und zwei weitere DVI-Ports zur Verfügung. Der Power-Knopf zur Erhöhung der Taktraten ist dort ebenfalls untergebracht.
Die Club3D Radeon HD 7990 bringt mit ihren knapp 31 Zentimetern rund 1,8 Kilogramm auf die Waage. Kein Wunder, warum hier der Hersteller einen Unterstützung-Stab, der zwischen Grafikkarte und Gehäuse-Boden aufgestellt wird und so den PCI-Express-Slot entlasten soll, mit in den Karton der Grafikkarte legt. Im Lieferumfang zusätzlich noch enthalten sind alle benötigten Kabel und Adapter, ein Quick-Start-Guide, eine Treiber-CD und ein Türschild.
Die neue Club3D Radeon HD 7990 soll sich in den kommenden Tagen im deutschen Handel einfinden. In unserem Preisvergleich ist die taufrische High-End-Grafikkarte derzeit nur im EU-Ausland gelistet. Dort will man knapp 940 Euro für haben.
