Club3D präsentiert erste Grafikkarte auf "Tahiti LE"-Basis - Update
9
Eigentlich sollte „Tahiti LE“ erst am kommenden Dienstag vorgestellt werden. Nun hat allerdings der erste Ableger das Licht der Welt erblickt. Ein näherer Blick in die Featuretabelle der frischen Club3D Radeon HD 7870 JokerCard verrät, dass sie schon auf den abgespeckten „Tahiti“-Chip, welcher bislang den schnelleren Radeon-HD-7900-Karten vorenthalten war, zurückgreifen kann. Demnach kann sie mit 1536 Streamprozessoren aufwarten. Die normale Radeon HD 7870 musste sich noch mit 1280 Rechenwerken begnügen, bei der Radeon HD 7950 waren es noch 1792 Streamprozessoren.
Die neue Radeon HD 7870 JokerCard von Club3D kann somit auf insgesamt 24 Compute-Units, die sich wie gewohnt in jeweils vier SIMD-Einheiten mit je 16 ALUs unterteilen, zurückgreifen (24 x 4 x 16). Beim Speicherausbau hat AMD ebenfalls etwas zum Rotstift gegriffen. Konnten die beiden bisher erhältlichen „Tahiti“-Ableger – besser bekannt als Radeon HD 7970 oder Radeon HD 7950 – auf einen 3072 MB großen GDDR5-Videospeicher samt 384-Bit-Interface setzen, musste bei der abgespeckten dritten Version nun ein 64-Bit-Controller weichen. „Tahiti LE“ verfügt genau wie die Radeon HD 7870 über ein 256 Bit breites Speicherinterface, dessen vier Controller sich jeweils zwei Speicherchips mit einem Fassungsvermögen von je 256 MB teilen dürfen. Die Speichermenge sinkt so auf 2048 MB.
{jphoto image=31091}
Bei den Taktraten orientiert sich AMD wohl exakt zwischen der Radeon HD 7950 und Radeon HD 7870. Chip und Speicher machen sich im Falle der JokerCard von Club3D mit 925 respektive 1500 MHz ans Werk. Dank des ebenfalls neu eingeführten Turbo-Taktes kann sich der GPU-Takt je nach Auslastung auf bis zu 975 MHz erhöhen. Da AMD jüngsten Informationen zufolge kein Referenzlayout zur Verfügung stellen wird, sind die Boardpartner angehalten, eigene Kühlsysteme zu kreieren. Club3D entschied sich bei seiner Radeon HD 7870 JokerCard für seinen altbekannten CoolStream-Kühler. Dieser setzt auf einen mittig angebrachten Axiallüfter, zahlreiche Aluminiumfinnen und dicke Kupfer-Heatpipes. Auf der Dual-Slot-Blende warten zwei mini-DisplayPort-Anschlüsse, ein DVI-Ausgang und ein HDMI-Port auf ihre Verwendung.
Die neue Club3D Radeon HD 7870 JokerCard soll sich als limitierte Version in den kommenden Tagen im Handel einfinden. Zu welchem Preis ist leider noch unklar. In unserem Preisvergleich findet sich bislang nur die alte Version mit 1280 Streamprozessoren für knapp 210 Euro. Gebundelt wird die neue Variante mit FarCry 3, Sleeping Dogs und einem 20-Prozent-Rabattgutschein für Medal of Honor Warfighter. Ebenfalls mit im Paket sind Total War: Shogun 2 und Dirt Showdown.
Aktuelle Radeon-HD-7000-Modelle im Überblick
Modell AMD Radeon HD 7870 Club3D Radeon HD 7870 JokerCard AMD Radeon HD 7950
Straßenpreis ab 195 Euro noch nicht verfügbar ab 245 Euro
Homepage www.amd.com www.club-3d.com www.amd.com
Technische Daten
GPU Pitcairn Pro Tahiti LE Tahiti Pro
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 2,8 Milliarden 4,3 Milliarden 4,3 Milliarden
GPU-Takt 1000 MHz 925 MHz (Boost: 975 MHz) 800 MHz
Speichertakt 1200 MHz 1500 MHz 1250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2048 MB 2048 MB 3072 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 153,6 GB/Sek. 192,0 GB/Sek. 240,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.1 11.1 11.1
Shadereinheiten 1280 (1D) 1536 (1D) 1792 (1D)
Textur Units 80 96 112
ROPs 32 32 32
TDP 175 Watt ? 200 Watt
SLI/CrossFire CrossFireX CrossFireX CrossFireX
Abschließend bleibt zu sagen, dass zumindest Club3D für große Verwirrung sorgt. Die Radeon HD 7870 gibt es jetzt in zwei verschiedenen Ausführungen, die sich leistungsmäßig stark unterscheiden dürften, was erste Tests aber noch beweisen müssen. Ob AMD seinen neuen „Tahiti LE“-Ableger, der eigentlich erst für den 27. November angesetzt war, als Radeon HD 7890 verkaufen wird und es Club3D bei seiner limiterten Fassung bleiben lässt, um weniger später den höherwertigen Bruder nachzuschieben wird, bleibt abzuwarten.
Update:
Inzwischen ist die Club3D Radeon HD 7870 JokerCard auch in unserem Preisvergleich gelistet. Dort wird sie aktuell für knapp 240 Euro gehandelt. Lieferzeit: Zwischen ein bis drei Tage - bei einigen Händlern soll sie die Karte schon im Außenlager befinden.
