Der Grafikkartenhersteller HIS hat bereits im März die Radeon HD 7970 IceQ X² in den Handel gebracht und wird diese nun mit der Zusatzbezeichnung "GHz-Edition" einem Update unterziehen. So wurde neben einem veränderten Design auch den Grafikprozessor ausgetauscht, denn es kommt zwar weiterhin die Radeon HD 7970 GPU zum Einsatz, aber bei diesem Modell als GHz-Edition. Dem Nutzer steht dadurch ein wenig mehr Leistung zur Verfügung, denn die Taktfrequenzen wurden von 925 MHz des Grafikspeichers und den 5500 MHz des Speicher auf 1000 MHz GPU-Takt und 6000 MHz Speicher-Takt erhöht. Der Speicher wird natürlich immer noch auf den GDDR5-Standard setzen und mit einer Kapazität von 3,0 GB an den Start gehen.
Durch das neue Design soll die Grafikkarte neben einer geringeren Lautstärke auch mit niedrigere Temperaturen betrieben werden. Zur Kühlung hat HIS zwei Lüfter im Dual-Slot-Design installiert. Auch auf eine Backplate muss der Käufer nicht verzichten. Leider ist der Veröffentlichungstermin der Radeon HD 7970 IceQ X² noch nicht bekannt und auch der Verkaufspreis wurde noch nicht verraten. Erste Schätzungen gehen aber von rund 450 US-Dollar aus.
