Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X abgelichtet und getestet
7
In den Untiefen des Internets ist AMDs Radeon HD 7790 längst keine Unbekannte. Dennoch wurde die Mittelklasse-Grafikkarte, die die Lücke zwischen der Radeon HD 7770 und der Radeon HD 7850 schließen und vor allem mehr Druck auf die NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ausüben soll, von AMD noch immer nicht offiziell vorgestellt. Ein erstes Boardpartner-Modell haben die Kollegen von sweclockers.com in einer kleinen Preview auf den Prüfstand gestellt. Getestet wurde eine Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X, die mit einer eigenen Hersteller-Kühlung auf Temperatur gehalten wurde.
Der kleine 3D-Beschleuniger, der im Übrigen auf der neuen „Bonaire“-GPU basieren soll, bringt es dabei auf eine Länge von 21,5 cm und wird von zahlreichen Aluminiumfinnen, einer aufwendigen Heatpipe-Konstruktion und zwei 80-mm-Lüftern gekühlt. Auf der Dual-Slot-Blende finden sich zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port und ein DisplayPort-Anschluss. CrossFire-Unterstützung ist ebenfalls mit an Board. Um die Grafikkarte mit ausreichend Strom zu versorgen, muss ein zusätzlicher 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker angeschlossen werden, womit der taufrische Mittelklasse-Chip theoretisch bis zu 150 Watt aus der Steckdose saugen könnte.
Unter der Haube des zweistöckigen Kühlers verrichten laut GPUz 48 TMUs und 16 ROPs ihre Dienste, was auf insgesamt 768 Streamprozessoren schließen lässt. Der Speicher fasst 1024 MB an Daten, setzt sich aus schnellen GDDR5-Chips zusammen und bindet über 128 Datenleitungen an. Bei den Taktraten dreht man gewohnt kräftig auf. Die Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X arbeitete während der Tests mit 1075/1600 MHz. Ob es sich dabei um die finalen AMD-Vorgaben handelt oder ob Sapphire für seine Eigenlösung etwas Hand anlegte, ist nicht bekannt.
{jphoto image=34913}
In 3DMark Fire Strike und 3DMark 11 soll es das Testmuster auf 4026 bzw. 1668 Punkte gebracht haben. Damit nähert sich der kommende 3D-Beschleuniger eher einer Radeon HD 7850 als ihrem kleinen Namensvetter an. Die Radeon HD 7850 brachte es in den Tests der Kollegen auf 4212 respektive 1768 Punkte. Die Radeon HD 7770 schloss die synthetischen Benchmarks immerhin mit 2766 bzw. 1235 Punkte ab.
Wann die Radeon HD 7790 offiziell an den Start gehen soll, bleibt abzuwarten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
