Nachdem die gröbsten Details bereits bekannt waren, sind gestern die vermeintlich finalen technischen Daten der GeForce GTX 780 bekannt geworden. Sie soll am 23. Mai vorgestellt werden. Eine Woche später, also am 30. Mai, soll die GeForce GTX 770 folgen und auch hierzu gibt es bereits Meldungen, dass es sich dabei um eine runderneuerte, aber altbekannte GPU handelt, die wir bereits von der GeForce GTX 680 kennen.
Nun wurde das Tool GPU-Z in der Version 0.7.1 veröffentlicht und erkennt in dieser auch die GeForce GTX 780 und 770. Dort hinterlegt sind natürlich die technischen Daten. Demnach wird die GeForce GTX 770 in der Tat auf der GK104-GPU (GK104-425) basieren und daher mit 1536 CUDA-Kernen daherkommen. Diese sollen mit einem Basis-Takt von 1046 MHz arbeiten und via GPU-Boost 2.0 auf mindestens 1085 MHz kommen. Offenbar plant NVIDIA zwei Varianten der GeForce GTX 770, einmal mit 2 GB und einmal mit 4 GB Grafikspeicher. Erstmals arbeitet dieser mit mehr als den üblichen 1500 MHz. Bei einem Takt von 1750 MHz und dem 256 Bit breiten Speicherinterface kommen wir so auf eine Speicherbandbreite von 224 GB/Sek. Ein 6-Pin- und ein 8-Pin-Stromanschluss sollen die Karte ausreichend versorgen. Die TDP soll bei 230 Watt liegen. Auf der Slotblende finden sich die üblichen Anschlüsse in Form von zweimal Dual-Link-DVI und jeweils einmal HDMI und DisplayPort wieder.
NVIDIA GeForce GTX 770 gegen die Konkurrenz | ||||
Modell | NVIDIA GeForce GTX 670 | NVIDIA GeForce GTX 680 | NVIDIA GeForce GTX 780 | NVIDIA GeForce GTX 770 |
Straßenpreis | ab 300 Euro | ab 370 Euro | ??? | ??? |
Homepage | www.nvidia.de | www.nvidia.de | www.nvidia.de | www.nvidia.de |
Technische Daten | ||||
GPU | GK104 (GK104-325-A2) | GK104 (GK104-400-A2) | GK110 (GK110-300-A1) | GK104 (GK104-325) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 3,54 Milliarden | 3,54 Milliarden | 7,1 Milliarden | 3,54 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 915 MHz | 1006 MHz | 863 MHz | 1046 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 980 MHz | 1058 MHz | 902 MHz | 1085 MHz |
Speichertakt | 1502 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1752 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB | 3072 MB | 2048 / 4096 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 384 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 192,2 GB/Sek. | 192,2 GB/Sek. | 288,4 GB/Sek. | 224 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Shadereinheiten | 1344 (1D) | 1536 (1D) | 2304 (1D) | 1536 (1D) |
Texture Units | 112 | 128 | ??? | 128 |
ROPs | 32 | 32 | ??? | 32 |
TDP | 170 Watt | 195 Watt | 250 Watt | 230 Watt |
Mit dem etwas höheren GPU- und dem deutlich erhöhten Speicher-Takt dürfte die GeForce GTX 770 zwischen 5 und 10 Prozent vor der GeForce GTX 680 landen. Genaue Tests hierzu stehen aber natürlich noch aus. Ebenso interessant wird sein, wie NVIDIA die beiden neuen Modelle preisliche zwischen der GeForce GTX 680 und der GeForce GTX Titan positioniert.
