MSI GeForce GTX 780 Lightning abgelichtet
7
Auf der Computex 2013 im Juni kündigte NVIDIA-Boardpartner MSI mit der GeForce GTX 780 Lightning sein neues Flaggschiff unter den Single-GPU-Grafikkarten an. Damals gab es mit Ausnahme eines kleinen Kastens auf der Messe nicht viel zu sehen, wenig später veröffentlichten die Taiwanesen aber einen ersten Teaser, der den 7. August als Erscheinungsdatum anteaserte. Weit gefehlt, denn die High-End-Grafikkarte, die speziell für Overclocker entwickelt wurde, hat es bis heute noch immer nicht in den Handel geschafft. Dass es aber nicht mehr allzu lange dauern könnte, das lassen erste hochauflösende Bilder des neuen Grafikkarten-Monsters vermuten. Das Bildmaterial wurde dabei von einem User im HardwareZone-Forum gepostet und anschließend für die Nachwelt noch einmal auf WCCFTech gepostet.
Sein Debüt feiern wird mit Vorstellung der Grafikkarte auch ein neues Kühlsystem, das wohl als TriFrozr vermarktet werden soll. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, kann das System dabei mit drei Lüftern aufwarten. Während die beiden äußeren Lüfter über einen Durchmesser von 100 mm verfügen, fällt der gelbe Lüfter in der Mitte mit 70 mm ein klein wenig kleiner aus. Dafür verfügen alle drei Rotoren nicht nur über die Dust-Removal-Technologie, mit der gegen Staub-Ablagerungen vorgebaut werden soll, sondern lassen sich auch unabhängig voneinander über zwei PWM-Signale regeln. Dabei sollen der erste und dritte Lüfter, sich um den Abtransport der Abwärme von GPU, Speicher und Stromversorgung kümmern, während der zweite Lüfter die hitzigen Spannungswandler mit Frischluft versorgen soll. Unterstützt wird das System von zahlreichen Aluminiumfinnen sowie von sieben 8-mm-Heatpipes.
{jphoto image=41553}
Große Änderungen gibt es auch unter der Haube. Hier setzt man nicht nur auf hochwertige Bauteile, eine digitale 16+2+1-phasige Spannungsversorgung und gleich zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker für die Stromversorgung der Grafikkarte. Auch gibt es drei BIOS-Chips, LEDs, die über den Lastzustand des 3D-Beschleunigers informieren, leicht abzugreifende Spannungsmesspunkte sowie zur besseren Stabilität den GPU-Reactor von MSI. Das Slotblech hält zwei DVI-Ports und einen DisplayPort- sowie HDMI-Anschluss bereit.
Der Grafikchip selbst wird weiterhin 2304 Shadereinheiten, 192 TMUS und 48 ROPs bereithalten und damit auf der GK110-300-A2-GPU aufbauen. Der Videospeicher soll weiterhin 3072 MB GDDR5-Speicher fassen und über einen 384 Bit breiten Datenbus anbinden. Zusammen mit höheren Taktraten ab Werk, dürfte die MSI GeForce GTX 780 Lightning der GeForce GTX Titan schon gefährlich nahe kommen. Mit ein bisschen Overclocking durch den Anwender sicher noch ein klein wenig näher.
Die neue MSI GeForce GTX 780 Lightning soll am 28. August in die Läden kommen – für runde 1000 Singapur-Dollar; umgerechnet etwa 800 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
