In der Redaktion eingetroffen
KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC White
5
Mitte Juli nahm Caseking.de die neue GeForce GTX 770 LTD OC des europäischen Galaxy-Ablegers KFA2 in seinem Programm auf. Nun ist die Grafikkarte in unserer Redaktion eingetroffen. Das Besondere an unserem Neuzuwachs ist mit Sicherheit die Farbe des PCBs. Während die meisten Hersteller auf ein schwarzes, braunes, blaues oder rotes Printed-Circuit-Board setzen, setzt KFA2 auf ein seltenes, aber auch in der Produktion sehr teures weißes PCB. Passend dazu wurde der Hersteller-eigene Kühlkörper in weiß gehalten. Dieser macht einen sehr wuchtigen Eindruck.
Um die flotte GK104-GPU auch bei sommerlichen Außentemperaturen auf einem niedrigen Temperatur-Niveau zu halten, verpasste KFA2 seinem jüngsten GeForce-GTX-770-Modell einen Dual-Slot-Kühler zahlreiche Aluminiumfinnen, insgesamt fünf bis zu sechs Millimeter dicke Kupfer-Heatpipes und drei Axiallüfter mit jeweils einem Durchmesser von 90 mm. Zur restlichen Optik sind im Kühler weiße LEDs eingebracht, die im Betrieb unterschiedlich stark aufleuchten – wohl je nach Last.
Doch auch unter der Haube hat die KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC nicht mehr viel mit der Referenzversion von NVIDIA gemein. Während die kalifornische Grafikschmiede Taktraten von 1046 MHz für den Grafikprozessor vorschreibt, arbeitet die KFA2-Karte mit 1202 MHz deutlich schneller. Auch der Boost-Takt steigt von ehemals 1085 auf mindestens 1255 MHz deutlich an. In ersten Tests erreichte unser Testmuster sogar einen Takt von bis zu 1359 MHz und konnte sich so je nach Benchmark fast auf das Niveau einer GeForce GTX 780 setzen. Letztere kann sich allerdings über einen 4096 MB großen GDDR5-Speicher freuen, die KFA2-Karte muss wie die meisten GeForce-GTX-770-Karten mit der Hälfte auskommen, der sich zudem strikt an die Vorgaben halten muss und weiterhin mit 1753 MHz agiert.
{jphoto image=41948}
Modell KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC
Straßenpreis etwa 425 Euro
Partnummer 426018336-2913
Homepage www.kfa2.com
Technische Daten
GPU GK104 (GK104-425-A2)
Fertigung 28 nm
Transistoren 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1202 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1255 MHz
Speichertakt 1753 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 2048 MB
Speicherinterface 256 Bit
Speicherbandbreite 224,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0
Shadereinheiten 1536 (1D)
Texture Units 128
ROPs 32
Pixelfüllrate 38,5 Gigapixel/Sek.
SLI/CrossFire SLI
Auf der Slotblende bietet die KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC ebenfalls keinen Einheitsbrei. Hier warten drei mini-HDMI-Anschlüsse und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung. Wer noch einen DVI-Monitor sein Eigen nennt, kommt um einen Adapter damit nicht herum – dieser läge der Karte eigentlich auch bei. Bei unserem Muster hat sich allerdings eine Vorgänger-Redaktion entschieden, die Adapter zu behalten.
In den kommenden Tagen werden wir die KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC durch unseren breit angelegten Benchmark-Parcours jagen. Aktuell verlangt Caseking.de für die Karte knapp 425 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
