Gigabyte zeigt GeForce GTX 780 GHz Edition
8
Vor einigen Tagen tauchte ein Gerücht auf, in dem von einer GeForce GTX 780 GHz Edition die Rede war. Wie sich nun herausgestellt hat, handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Version von NVIDIA, sondern eine Interpretation einiger AIB-Partner. Gigabyte hat sein Modell, die GeForce GTX 780 GHz Edition mit Windforce-3X-Kühler, nun offiziell vorgestellt.
Die Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition (GV-N780GHZ-3GD) ist das neue Flaggschiff, dessen Basis-Takt bei 1.019 MHz liegt. Per GPU-Boost geht es mindestens bis auf 1.071 MHz. Damit ist sie die schnellste GeForce GTX 780 von Gigabyte, nicht aber das weltweit ab Werk schnellste Modell. Erst gestern hat Caseking die Verfügbarkeit der Inno3D iChill GeForce GTX 780 Herculez X3 Ultra DHS Edition angekündigt, die mit 1.046 bzw. 1.085 MHz daher kommt.
{jphoto image=45797}
Die weiteren Merkmale der Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition sind mit denen einer jeden GeForce GTX 780 identisch. Allerdings wird auf dieser Karte eine neue Revision des GK110-300-A1 eingesetzt. Das PCB bleibt unverändert. Die Karte ist mit zwei zusätzlichen 8-Pin-Anschlüssen ausgestattet. Der Windforce-3X-Kühler im Dual-Slot-Design kann maximal 450 Watt Abwärme abführen.
Einige deutsche Online-Shops wie Alternate und Mix-Computer listen die Karte bereits ab rund 520 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8)
