MSI präsentiert die GeForce GTX 780 Lightning LE
0
Etwas überraschend hat MSI heute eine zweite Version der GeForce GTX 780 Lightning veröffentlicht. Dabei handelt es sich aber nicht um eine verbesserte oder schnellere Variante, sondern schlicht und ergreifend um ein langsamer getaktetes Modell. Vielleicht möchte MSI damit etwas Abstand zwischen einer möglichen GeForce GTX 780 Ti Lightning schaffen. Anstatt mit 980/1.033 MHz arbeitet die GeForce GTX 780 Lightning LE nur noch mit 889/914 MHz, was gut 90 MHz weniger sind. Für die 3 GB Grafikspeicher bleibt es bei den üblichen 1.502 MHz.
Alle weiteren Features sind identisch zur existierenden Version. Dazu gehört auch der TwinFrozr-Kühler mit drei Lüftern, von denen der mittlere 80 mm misst und die beiden äußeren jeweils 90 mm. Außerdem lässt sich das Triple unabhängig voneinander über zwei PWM-Signale regeln. Dabei sollen der erste und dritte Lüfter sich um den Abtransport der Abwärme von GPU, Speicher und Stromversorgung kümmern, während der zweite Rotor die hitzigen Spannungswandler mit Frischluft versorgen soll. Um sich vor Staub-Ablagerungen zu schützen, implementierte MSI die Dust-Removal-Technologie. Unterstützt wird das Kühlsystem von zahlreichen Aluminiumfinnen sowie sieben 8-mm-Heatpipes.
{jphoto image=47467}
Die MSI GeForce GTX 780 Lightning LE kann ebenfalls auf eine 16+3-phasige Spannungsversorgung zurückgreifen, besitzt den Hersteller-typischen GPU-Reactor auf der Rückseite der Grafikkarte, der für stabilere Spannungen beim Grafikprozessor sorgen soll, digitale Spannungswandler, hochwertige Bauteile und leicht abzugreifende Spannungsmesspunkte. Bei der Stromversorgung gibt es gegenüber der NVIDIA-Vorlage die gleichen Änderungen wie bei der Non-LE-Version: Den sonst üblichen 6-Pin-PCI-Express-Stecker tauschte MSI gegen ein 8-Pin-Modell, womit die GeForce GTX 780 Lightning LE über zwei 8-Pin-Stecker mit Strom versorgt wird und so theoretisch bis zu 375 Watt aus dem Netzteil ziehen könnte.
Die GeForce GTX 780 Lightning LE soll in Kürze im Handel erhältlich sein und wird preislich wohl nahe der Non-LE-Version zu finden sein, die derzeit ab 490 Euro gelistet ist.
NVIDIA GeForce GTX 780 gegen die Konkurrenz
Modell MSI GeForce GTX 780 Lightning MSI GeForce GTX 780 Lightning LE NVIDIA GeForce GTX 780
Straßenpreis ab 490 Euro - ab 430 Euro
Homepage www.msi-computer.de www.msi-computer.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-300-A1) GK110 (GK110-300-A1) GK110 (GK110-300-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 980 MHz 889 MHz 863 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1033 MHz 914 MHz 902 MHz
Speichertakt 1.502 MHz 1.502 MHz 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 3.072 MB 3.072 MB 3.072 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0 11.0
Shadereinheiten 2.304 2.304 2.304
Texture Units 192 192 192
ROPs 48 48 48
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
