Gigabyte präsentiert Custom-Modelle der Radeon R9 290 und 290X
5
Als erster Hersteller hat Gigabyte seine beiden Custom-Modelle der Radeon R9 290 und R9 290X vorgestellt. Beide sind mit dem WindForce-3X-Kühler ausgestattet, der bis zu 450 Watt Abwärme abführen können soll. Dies soll er bei niedrigen GPU-Temperaturen und ebenso niedriger Lautstärke tun. Zu gegebener Zeit werden wir dies natürlich in einem ausführlichen Artikel prüfen.
Während die Referenzversion de Radeon R9 290 mit bis zu 947 MHz arbeitet, sind es bei der Gigabyte Radeon R9 290 WindForce 3X OC (GV-R929OC-4GD) bis zu 1.040 MHz. Die 4.096 MB GDDR5-Grafikspeicher belässt Gigabyte bei den von AMD vorgesehenen 1.250 MHz. Gigabyte gibt Maße von 294x141x41 mm für die Karte an. Sie ist damit nicht länger als ein Referenzdesign und belegt auch nur zwei Slots.
{jphoto image=47720}
Die Gigabyte Radeon R9 290X WindForce 3X OC (GV-R929XOC-4GD) übertaktet Gigabyte von 1.000 auf ebenfalls 1.040 MHz. Auch hier bleibt es beim Speicher bei den 1.250 MHz. Einziger Unterschied zwischen den beiden Karten sind also die 2.816 bzw. 2.560 Shader-Einheiten sowie die 176 bzw. 160 Textureinheiten. In Sachen Kühlung und damit auch Abmessungen sind sich beide Modelle ebenfalls gleich. Gigabyte verweist weder bei der Radeon R9 290 noch bei der R9 290X auf Änderungen am PCB bzw. der Spannungsversorgung.
Noch ist keine der beiden Karten im Hardwareluxx-Preisvergleich zu finden. Bisher hat Gigabyte auch noch keine Mitteilung versendet, beide Karte sind einfach bei den Produkten aufgetaucht und wurden nicht offiziell angekündigt.
Gigabyte gegen die Referenzversionen im Überblick
Modell AMD Radeon R9 290X Gigabyte Radeon R9 290X WindForce 3X OC AMD Radeon R9 290 Gigabyte Radeon R9 290 WindForce 3X OC
Straßenpreis ab 450 Euro - ab 330 Euro -
Homepage www.amd.de www.gigabyte.de www.amd.de www.gigabyte.de
Technische Daten
GPU Hawaii XT Hawaii XT Hawaii Pro Hawaii Pro
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Basis) - - - -
GPU-Takt (Boost) 1.000 MHz 1.040 MHz 947 MHz 1.040 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.250 MHz 1.250 MHz 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit 512 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 320,0 GB/Sek. 320 GB/Sek. 320,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2 11.2 11.2
Shadereinheiten 2.816 2.816 2.560 2.560
Textur Units 176 176 160 160
ROPs 64 64 64 64
Pixelfüllrate 64 GPixel/Sek. 64 GPixel/Sek. 60,6 GPixel/Sek. 60,6 GPixel/Sek.
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire
Maximale Leistungsaufnahme > 250 Watt > 250 Watt 250 Watt 250 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
