Erste Benchmarks zur EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition
13
Nach der Vorstellung der NVIDIA GeForce GTX 780 Ti Anfang November trudeln nun langsam aber sicher die ersten Custom-Designs der bisher schnellsten Single-GPU-Grafikkarte der Kalifornier ein. Vor allem in dieser Woche wurden bereits etliche Modelle vorgestellt. Auf eine offizielle Ankündigung der EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition warten wir aber noch immer. Nun hat sich der Overclocker K|NGP|N – mit richtigem Namen Vince Lucido - die Grafikkarte höchstpersönlich zur Brust genommen und seinem Modell unter Flüssigstickstoff mal so richtig Dampf gemacht.
Während die Taktraten einer GeForce GTX 780 Ti im Referenzdesign bei 876 MHz liegen, konnte der Overclocker seine Karte mit einem Chiptakt von beachtlichen 1.933 MHz betreiben. Auch der 3.072 MB große Videospeicher lief deutlich schneller als die Referenz, nämlich mit effektiven 7,8 GHz. Dafür musste Lucido allerdings die Spannung deutlich nach oben schrauben. Der Grafikkarte zur Seite stand ein ebenfalls stark übertakteter Intel Xeon E5-1660, der mit 5,0 GHz seine Dienste verrichtete, allerdings nicht mit flüssigem Stickstoff, sondern mit einem herkömmlichen Luftkühler gekühlt wurde. Dazu gab es insgesamt 16 GB DDR3-Arbeitsspeicher, ein EVGA-Mainboard samt X79-Chipsatz und ein EVGA SuperNova-NEX-Netzteil mit 1.500 Watt. Wer sich etwas näher mit dem Thema beschäftigen möchte, für den stellt EVGA einen OC-Guide zur Verfügung.
Im Fire-Strike-Extreme-Preset des aktuellen 3DMarks erreichte das System so satte 8.439 Punkte. Laut Vince Lucido sollen mit der EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|INGP|N Edition allerdings noch höhere Taktraten möglich sein – zumindest aber mit einem schnelleren Prozessor wären noch mehr Punkte aus dem System herauszuquetschen. Die bislang schnellste GK110-GPU brachte es auf einen Chiptakt von rund 1.700 MHz.
Passend zu den neuen Benchmarks gibt es auch frisches Bildmaterial, das erstmals einen genaueren Blick auf das PCB der Grafikkarte gestattet. Demnach wird das Overclocking-Monster unter den GeForce-GTX-780-Ti-Karten über eine 14+3-phasige Spannungsversorgung verfügen und mit gleich drei PCI-Express-Stromsteckern ausgestattet sein. Davon sind zwei mit 8-Pins versehen, die dritte und letzte Buchse ist ein 6-Pin-Stecker. Zusammen mit den 75 Watt, die über das PCIe-Interface bereitgestellt werden, könnte der 3D-Beschleuniger damit theoretisch bis zu 450 Watt aus dem Netzteil saugen.
Vince "K|NGP|N" Lucido zur Karte: "In order to break world records these days you need some serious hardware. This card was engineered to serve one purpose… be the world’s best overclocking graphics card. Expect GPU clockspeeds at over 1.85GHz with extreme cooling."
Sein Kollege Tsemenko "TiN" Illya: "With the EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition graphics card, we focused on the basic demands that are needed when doing extreme overclocking. Capable hardware design and heavy power delivery capacity is key for performance dominance and the ultimate gaming experience. So too is a unique power convertor able to provide over 450W of clean voltage for every kind of overclocking!"
Wann die EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|INGP|N Edition auf den Markt kommen soll, ist nicht bekannt – genau wie ihre Werksfrequenzen und der angepeilte Preis. K|INGP|N selbst spricht aber von „sehr bald“. Die Karte ist das erste Produkt im sogenannten EVGA Build to Order (BTO) Programm. Die GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition wird also sozusagen nur auf Bestellung gefertigt.
{jphoto image=47748}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13)
