Dass die AMD Radeon R9 M290X viele Gemeinsamkeiten mit der Radeon HD 8970M haben könnte, das zeichnete sich bereits im Vorfeld der CES 2014 ab. Nun hat AMD Nägel mit Köpfen gemacht und die neue „Volcanic Islands“-Generation in das Notebook geschickt.
Demnach wird das neue Flaggschiff unter den Notebook-Chips der US-Amerikaner weiterhin auf insgesamt 20 Compute-Units zurückgreifen können und somit über 1.280 Streamprozessoren, 80 Textur-Mapping-Units und 32 Rasterendstufen verfügen. Entgegen der Gerüchte wird AMD nicht weiter an der Taktschraube drehen. Basis- und Boost-Takt werden weiterhin bei 850 bzw. 900 MHz liegen. Da das Speicherinterface eine Breite von 256 Bit aufweist und AMD von einer Bandbreite von 153,6 GB/Sek. spricht, wird sich auch beim Speichertakt nicht viel tun. Dieser wird sich weiterhin auf runde 1.200 MHz belaufen. Eine erhoffte Speichererhöhung bleibt ebenfalls aus. Auch die AMD Radeon R9 M290X wird weiterhin nur mit maximal 4.096 MB bestückt werden. Hinzu kommt lediglich Support für DirectX 11.2 und die neue Low-Level-API Mantle. Da der Chip der gleiche wie bei der Radeon HD 8970M ist, dürfte AMD die neuen Schnittstellen für das Vorgänger-Modell nachreichen.
Weitere Modelle sollen sich der R9-Reihe zunächst nicht anfügen, wohl aber der kleineren R5-Familie.
AMD Radeon R9 M290X im Verlgeich | |||
AMD Radeon R9 M290X | AMD Radeon HD 8970M | AMD Radeon HD 7970M | |
Architektur | GCN | GCN | GCN |
Recheneinheiten | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
Speicher | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Chiptakt | 850 MHz (Boost: 900 MHz) | 850 MHz (Boost: 900 MHz) | 850 MHz |
Speichertakt | 1.200 MHz | 1.200 MHz | 1.200 MHz |
Fertigungsprozess | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
TDP | 100 Watt | 100 Watt | 100 Watt |
Doch auch die AMD Radeon R5 230M ist ein alter Bekannter, der zumindest eine Takterhöhung und doppelten Speicher erhält. Der Chiptakt steigt im Vergleich zur Radeon HD 8570M von ehemals 825 auf immerhin 855 MHz an. Die Geschwindigkeit des Speichers, der nun aber bis zu 4.096 MB umfassen darf, liegt wie gehabt bei 1.000 MHz. Anbinden darf sich dieser über einen einzigen 64-Bit-Controller, die Chips entsprechen dem DDR3-Standard. Ansonsten stehen 320 Recheneinheiten, 20 TMUs und vier ROPs zur Verfügung. DirectX-11.2- und Mantle-Support gibt es auch hier. Weitere Modelle sind auf der Homepage von AMD bislang noch nicht zu finden.
AMD Radeon R5 M230 im Verlgeich | |||
AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon HD 8570M | ||
Architektur | GCN | GCN | |
Recheneinheiten | 320 | 320 | |
Speicher | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | |
Speicherinterface | 64 Bit | 64 Bit | |
Chiptakt | bis zu 855 MHz | bis zu 825 MHz | |
Speichertakt | 1.000 MHz | 1.000 MHz | |
Wann die ersten Notebooks mit den neuen Grafikchips ausgestattet werden, ist offen.
