Nachdem VTX3D seine Radeon R9 290X X-Edition pünktlich zur CES 2014 mit einem neuen Kühler bestückte und ein klein wenig an der Taktschraube drehte, ist nun auch der kleine Bruder an der Reihe. Die heute angekündigte VTX3D Radeon R9 290 X-Edition kann dabei ebenfalls mit einem Hersteller-eigenen Dual-Slot-Kühler aufwarten. Dieser ist mit sechs dicken Kupfer-Heatpipes und einigen Aluminiumfinnen, auf denen zwei 90-mm-Lüfter sitzen, ausgestattet. Davon verspricht sich der AMD-Boardpartner neben einer geringeren Geräuschkulisse vor allem auch niedrigere Temperaturen, die Luft für noch höhere Taktraten schaffen sollen.
Ab Werk arbeitet der neue „Hawaii“-Ableger mit teilweise höheren Taktraten. Zumindest die Taktfrequenz des Grafikprozessors wurde gegenüber dem Referenzlayout von ehemals 947 auf 975 MHz angehoben. Der 4.096 MB große GDDR5-Videospeicher muss sich hingegen weiterhin mit seinen gewohnten 1.250 MHz zufriedengeben. Die Speicherbandbreite beläuft sich damit dank des 512 Bit breiten Interfaces weiterhin auf runde 320 GB pro Sekunde. Ansonsten stehen auch hier insgesamt 2.560 Streamprozessoren, 160 Textureinheiten und 64 Rasterendstufen zur Verfügung. Die Dual-Slot-Blende hält zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DisplayPort-Anschluss bereit. Zur besseren Durchlüftung stehen dort allerdings auch einige Lüftungsschlitze parat.
Die VTX3D Radeon R9 290 X-Edition soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Unser Partner Caseking.de listet den neuen 3D-Beschleuniger zu einem Preis von 384,90 Euro. Lieferbar soll sie jedoch erst ab dem 29. Januar sein.
{jphoto image=49727}
Modell | AMD Radeon R9 290 | VTX3D Radeon R9 290 X-Edition |
Straßenpreis | ab 340 Euro | 384,90 Euro |
Homepage | www.amd.de | www.vtx3d.com |
Technische Daten | ||
GPU | Hawaii Pro | Hawaii Pro |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 6,2 Milliarden | 6,2 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | - | - |
GPU-Takt (Boost Clock) | 947 MHz | 975 MHz |
Speichertakt | 1.250 MHz | 1.250 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 4.096 MB | 4.096 MB |
Speicherinterface | 512 Bit | 512 Bit |
Speicherbandbreite | 320,0 GB/Sek. | 320,0 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 |
Shadereinheiten | 2.560 | 2.560 |
Texture Units | 160 | 160 |
ROPs | 64 | 64 |
TDP | 250 Watt | > 250 Watt |
