Weitere Informationshäppchen zur GeForce GTX 750 (Ti)
11
Dass NVIDIA mit der GeForce GTX 750 Ti und GeForce GTX 750 demnächst zwei neue Mittelklasse-Grafikkarten vorstellen wird, steht außer Frage - zumindest häufen sich die Gerüchte in den letzten Tagen. So auch in den vergangenen Stunden. So gilt es inzwischen als sicher, dass zumindest der Ti-Version 960 Shadereinheiten und ein 2.048 MB großer GDDR5-Videospeicher samt 128-Bit-Interface zur Verfügung stehen werden. Die Taktraten dürften sich irgendwo bei über 1.000 MHz bewegen, gelten die 1.085 bzw. 1.163 MHz doch als Basis- und Boost-Takt einer übertakteten Boardpartner-Karte. Der kleine Bruder soll sich hingegen mit 768 Shadereinheiten und nur der Hälfte an Videospeicher begnügen. Dafür dürften die Taktraten nicht weiter nach unten korrigiert werden. Mit Ausnahme des Speichers: Der Takt soll hier von 1.375 auf 1.275 MHz herabgesenkt werden.
Beide Modelle sollen jedoch auf den in dieser Preis- und Leistungsklasse üblichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker verzichten können. Die Stromversorgung über das PCIe-Interface soll genügen, womit die maximale Leistungsaufnahme unterhalb der 75-Watt-Marke liegen würde. Als Chip soll der GM107 auf „Maxwell“-Basis zum Einsatz kommen. Dieser soll aber weiterhin im derzeit noch aktuellen 28-nm-Verfahren vom Band laufen. Welche Änderungen die neue Architektur mit sich mit bringt, blieb bislang immer noch unter Verschluss. Mit einer Fläche von 156 Quadtratmillimetern soll die Fläche des Chips allerdings knapp 30 Prozent kleiner ausfallen als noch beim GK106. In den neusten Benchmarks können sowohl die NVIDIA GeForce GTX 750 Ti wie auch die GeForce GTX 750 ihren Vorgänger in Form der GeForce GTX 650 Ti überholen. An die GeForce GTX 660 mit 2.048 MB sollen jedoch beide Karten nicht herankommen.
Am 18. Februar soll der erste „Maxwell“-Ableger offiziell vorgestellt werden. Ob dann allerdings auch beide Modelle vorgestellt werden, ist offen. Preislich sollen zwischen 119 und 149 US-Dollar fällig werden. Konkurrent AMD soll hingegen mit der Radeon R7 250X entgegenhalten.
videocards gtx 750ti gtx750-001
Aktuelle GeForce-Modelle im Überblick
Modell NVIDIA GeForce GTX 650 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 NVIDIA GeForce GTX 750 TI NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost
Straßenpreis ab 100 Euro noch nicht verfügbar noch nicht verfügbar ab 120 Euro
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK106 GM107 GM107 GK106
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 2,54 Milliarden ? ? 2,54 Milliarden
GPU-Takt 925 MHz 1.085 MHz (Boost: 1.163 MHz) OC! 1.085 MHz (Boost: 1.163 MHz) OC! 980 MHz
Speichertakt 1.350 MHz 1.275 MHz OC! 1.375 MHz OC! 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 1.024 / 2.048 MB 1.024 / 2.048 MB 2.048 MB 2.048 MB
Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 128 Bit 192 Bit
Speicherbandbreite 86,4 GB/Sek. 81,6 GB/Sek. 88,8 GB/Sek. 144,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.2 11.2 11.0
Shadereinheiten 768 768 960 768
Textur Units 64 64 80 64
ROPs 16 16 16 24
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
