Auf der CeBIT 2014 zeigt nicht nur EVGA eine wassergekühlte Version des aktuellen NVIDIA-Flaggschiffs. Auch Boardpartner Inno3D hat die GeForce GTX Titan Black unter Wasser gesetzt und das obwohl die kalifornische Grafikschmiede das Layout seiner bislang schnellsten Grafikkarte nicht freigegeben hat. Vermutlich werden die Hersteller wieder so agieren, dass man die GeForce GTX Titan Black mit vormontiertem Referenzkühler ausliefern wird und den Alternativ-Kühler einfach zur Selbstmontage belegt. Eine Kooperation mit Onlineshops, bei der der Shop die Montage vornimmt, wäre ebenfalls denkbar: So wie es Inno3D bereits bei seiner King Mod Inno3D GeForce GTX Titan OC HerculeZ X3 Ultra in Zusammenarbeit mit Caseking.de getan hat.
Bei der Inno3D iChill GeForce GTX Titan Black soll sich Arctic Accelero Hybrid um die Kühlung der Grafikkarte kümmern. Während der GK110-Chip von einem kleinen Wasserkühler auf Temperatur gehalten wird, kümmert sich ein zusätzlicher 80-mm-Lüfter direkt auf der Grafikkarte um die Kühlung der hitzigen Spannungswandler und der umliegenden Speicherbausteine. Ein schon bestehender Kühlkreislauf wird nicht benötigt. Der Accelero Hybrid hat ein geschlossenes System mit Schläuchen, Pumpe und Radiator. Letzterer ist ein 120-mm-Modell.
Unter der Haube werkelt NVIDIAs GK110-GPU im Vollausbau, die im Vergleich zur NVIDIA GeForce GTX 780 Ti oder GeForce GTX 780 nicht in ihrer Double-Precision-Leistung beschnitten wurde und obendrein auf einen 6 GB großen GDDR5-Videospeicher samt 384-Bit-Interface zurückgreifen kann. Damit stehen der Karte insgesamt 2.880 CUDA-Cores, 240 Textureinheiten und 48 Rasterendstufen zur Verfügung. Bei den Taktraten schreibt NVIDIA für Chip und Speicher eigentlich 889 bzw. 1.750 MHz vor. Inno3D drehte bei seiner iChill-Version leicht an der Taktschraube oder garantiert zumindest höhere Taktraten von 1.020 bzw. 1.800 MHz. Der Boost-Takt steigt von ehemals mindestens 980 auf nun 1.059 MHz.
Die neue Inno3D iChill GeForce GTX Titan Black Accelero Hybrid soll demnächst in die Läden kommen. Zu welchem Preis, ist nicht bekannt. Vermutlich aber dürfte die Grafikkarte für deutlich über 1.000 Euro ihren Besitzer wechseln.
{jphoto image=52027}
Modell | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | Inno3D iChill GeForce GTX Titan Black Accelero Hybrid |
Straßenpreis | 959 Euro | noch nicht erhältlich |
Homepage | www.nvidia.de | www.inno3d.com |
Technische Daten | ||
GPU | GK110 (GK110-425-B1) | GK110 (GK110-425-B1) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 889 MHz | 1.020 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 980 MHz | 1.059 MHz |
Speichertakt | 1.750 MHz | 1.800 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 6.144 MB | 6.144 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 336 GB/Sek. | 345,6 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.1 | 11.1 |
Shadereinheiten | 2.880 | 2.880 |
Texture Units | 240 | 240 |
ROPs | 48 | 48 |
TDP | 250 Watt | >250 Watt |
