EVGA kündigt GeForce GTX 780 mit 6 GB Speicher an
171
Als NVIDIA Mitte Februar mit der GeForce GTX Titan Black sein neues Flaggschiff vorstellte, waren die nicht beschnittene Double-Precision-Leistung und vor allem der doppelte Speicherausbau das Totschlagargument für die neue Karte. Nun bringt EVGA wie bereits im Januar vermutet eine GeForce GTX 780 mit 6 GB Speicher. Das kündigte der NVIDIA-Boardpartner zum Wochenende via Pressemitteilung an.
Wie auf dem Teaser-Bild zu sehen, dürfte auch die 6-GB-Version mit dem neuen ACX-Kühler ausgestattet sein und damit auf einen Dual-Slot-Kühler mit zwei 90-mm-Axiallüftern setzen. Bei den Taktraten dürfte sich EVGA ebenfalls an der SC-Version orientieren und etwas an den Taktreglern für Chip und Speicher drehen. Während NVIDIA für den GK110-Ableger hier Frequenzen von 863 bzw. 902 MHz im Basis- und Boost-Takt vorsieht, dürfte das kommende Modell mit 967 respektive 1.020 MHz arbeiten. Der Videospeicher sollte sich hingegen weiterhin mit seinen gewohnten 1.502 MHz ans Werk machen. Bei der Stromversorgung dürfte EVGA wie schon bei der 3-GB-Version auf einen 6- und einen zusätzlichen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker setzen, womit die Grafikkarte theoretisch bis zu 300 Watt aus dem Netzteil ziehen könnte. Wann die EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked mit ACX-Kühler und 6 GB Speicher in die Läden kommen wird, lässt EVGA noch offen, spricht aber von einem „baldigen“ Start. Auch erste Preisangaben stehen noch aus.
Hervorgehoben wird im Zuge dieser Vorstellung im Übrigen das hauseigene Step-Up-Programm. Wer sich einen EVGA-Grafikbeschleuniger innerhalb der letzten 90 Tage gekauft hat, kann im Rahmen des Upgrade-Programms auf einen potenteren 3D-Beschleuniger upgraden und bezahlt lediglich die Differenz zwischen der alten und neuen Grafikkarte. So lässt sich beispielweise von einer EVGA GeForce GTX 780 SC ACX mit 3 GB kostengünstig auf die neue 6-GB-Version upgraden.
{jphoto image=37599}
Die Modelle der GeForce GTX 780 in der Übersicht
Modell NVIDIA
GeForce GTX 780
Superclocked ACX 3 GB
EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked ACX 6 GB
Straßenpreis ab 419 Euro ab 455 Euro noch nicht verfügbar
Homepage www.nvidia.de www.evga.com www.evga.com
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-300-A1) GK110 (GK110-300-A1) GK110 (Gk110-300-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 863 MHz 967 MHz 967 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 902 MHz 1.020 MHz 1.020 MHz
Speichertakt 1.502 MHz 1.502 MHz 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 3.072 MB 3.072 MB 6.144 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0 11.0
Shadereinheiten 2.304 (1D) 2.304 (1D) 2.304 (1D)
Texture Units 192 192 192
ROPs 48 48 48
