Weitere Hersteller kündigen Radeon R5 230 an
2
Nur wenige Stunden nachdem wir AMDs neue Radeon R5 230 in unserem Preisvergleich entdecken konnten, trudelten im Redaktionspostfach die ersten Pressemitteilungen der Boardpartner ein – ohne dass es im Vorfeld eine offizielle Ankündigung mit den nötigen Eckdaten für die Presse gab. Zu den ersten Herstellern zählen Gigabyte, Sapphire und Club3D.
Sapphire schickt dabei gleich drei verschiedene Modelle ins Rennen. Einmal mit 1.024 MB Speicher und einmal mit der doppelten Speichermenge. Beide Ableger scheinen sich dabei aber strikt an die Vorgaben der US-amerikanischen Grafikschmiede zu halten und sind mit 160 Streamprozessoren sowie einem 64 Bit breiten Speicherinterface bestückt. Die Taktraten für Chip und Speicher gibt Sapphire jeweils auf 625 bzw. 1.334 MHz an. Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt es also lediglich bei der Speicherkapazität, wobei beide Ableger auf langsame DDR3-Chips zurückgreifen müssen. Gekühlt werden die beiden Ausführungen der Sapphire Radeon R5 230 komplett passiv und damit lautlos.
Ebenfalls im Low-Profile-Format und ebenfalls strikt an die AMD-Vorgaben hält sich der dritte Ableger von Sapphire, wobei der Speicher mit 1.600 MHz etwas höher getaktet ist. Die Besonderheit der Sapphire Radeon R5 230 FleX ist die Tatsache, dass an sie gleich drei DVI-Monitore angeschlossen werden können – dank einer eigenen Technologie des Boardpartners.
{jphoto image=53055}
Von Gigabyte gibt es nur einen einzigen Ableger, den es dafür zumindest auf dem Papier in zwei gleichen Revisionen gibt. Die Gigabyte Radeon R5 230 wird entgegen der Modelle von Sapphire von einem kleinen Axiallüfter auf Temperatur gehalten, entspricht aber ebenfalls dem Low-Profile-Format und rechnet mit Taktraten von 625 bzw. 1.066 MHz.
Wie Sapphire schickt heute auch Club3D drei verschiedene Modelle ins Rennen, die allesamt passiv gekühlt werden und sich mit Taktraten von 625 bzw. 1.000 bis 1.334 MHz ans Werk machen. Die Noiseless-Edition gibt es dabei in zwei verschiedenen Ausführungen, die sich nur innerhalb des Speicherausbaus unterschieden. Wahlweise stehen hier 1.024 MB oder 2.048 MB zur Auswahl. Dazu gibt es noch eine PCI-Express-x1-Version, die von den restlichen Eckdaten her ihren beiden Schwestermodellen ähnelt.
Die neue AMD Radeon R5 230 ist in unserem Preisvergleich ab sofort für knapp 44 Euro zu haben.
Volcanic Islands im Überblick
Modell AMD Radeon R5 230 AMD Radeon R7 240 AMD Radeon R7 250 AMD Radeon R7 250X
Straßenpreis ab 44 Euro ab 47 Euro ab 64 Euro ab 77 Euro
Homepage www.amd.com/de www.amd.com/de www.amd.com/de www.amd.com/de
Technische Daten
GPU Caicos Oland Oland Cape Verde
Fertigung 40 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 320 Millionen 1,0 Milliarden 1,0 Milliarden 1,5 Milliarden
GPU-Takt 625 MHz bis zu 780 MHz bis zu 1.050 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 900 - 1.334 MHz bis zu 1.150 MHz bis zu 1.150 MHz 1.125 MHz
Speichertyp DDR3 GDDR5 / DDR3 GDDR5 / DDR3 GDDR5
Speichergröße 1.024 MB / 2.048 MB 1.024 / 2.048 MB 1.024 MB / 2.048 MB 1.024 MB
Speicherinterface 64 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit
DirectX-Version 11.0 11.2 11.2 11.2
Shadereinheiten 160 384 384 640
Textur Units 8 24 24 40
ROPs 4 8 8 16
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
