Weitere Bilder zur Radeon R9 295X2 zeigen PCB und Kühler
7
Und täglich grüßt das Murmeltier: Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem keine weiteren Details zur kommenden AMD Radeon R9 295X2 ans Tageslicht gelangen. Nachdem gestern angebliche AMD-Folien die Eckdaten des kommenden Grafikmonsters, das für den 8. April erwartet wird, auftauchten, zeigen heute neue Bilder die Grafikkarte selbst auf. Zu sehen gibt es nicht nur den 3D-Beschleuniger samt Kühler, sondern vor allem auch nur das Printed-Circuit-Board (PCB).
Demnach wird die rund 30 Zentimeter lange Platine über ein ähnliches Layout verfügen wie es schon beim Vorgänger, der Radeon HD 7990, zum Einsatz kommt. Folglich werden die hitzigen Spannungswandler mittig angebracht, während die beiden Grafikprozessoren jeweils rechts und links davon untergebracht werden. Jeder Grafikprozessor soll auf eine 5+1-phasige Spannungsversorgung zurückgreifen können, womit die kommende Radeon R9 295X2 in der Summe auf zwölf Phasen vertrauen könnte. Die Speicherchips, die pro Grafikprozessor 4.096 MB zur Seite stellen, sind jeweils um die beiden GPUs verteilt. Um die Kommunikation zwischen den beiden Grafikprozessoren, die jeweils einer einzelnen, aber übertakteten Radeon R9 290X entsprechen sollen, kümmert sich ein PLX-Brückenchip.
Gekühlt wird die Grafikkarte von einem All-In-On-Wasserkühler aus dem Hause Asetek. Jeder Grafikchip wird mittels eines Wasserkühlers auf Temperatur gehalten, beide Chips müssen sich jedoch einen einzigen 120-mm-Radiator teilen. Direkt oberhalb der hitzigen Spannungswandler hat AMD einen zusätzlichen Lüfter angebracht, der auf den Fotos einen sehr großen Eindruck macht und wohl einen Durchmesser von 90 bis 100 mm besitzen dürfte. Die Slot-Blende des Dual-Slot-Systems hält vier mini-DisplayPort-Anschlüsse und einen DVI-Port bereit.
Erstmals wird auch ein Preis genannt. Für 1.499 US-Dollar soll die AMD Radeon R9 295X2 ab dem 8. April erhältlich sein, womit sie zwar die teuerste AMD-Grafikkarte der Geschichte wäre, zumindest aber nur halb so viel kosten würde wie die NVIDIA GeForce GTX Titan Z.
Volcanic Islands im Überblick
Modell AMD Radeon R9 295X2 AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 290
Straßenpreis 1.499 US-Dollar ab 430 Euro ab 360 Euro
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Vesuvius Hawaii XT Hawaii PRO
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 2x 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Basis) - - -
GPU-Takt (Boost) 1.018 MHz 1.000 MHz 947 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.250 MHz 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2x 4.096 MB 4.096 MB 4.096 MB
Speicherinterface 2x 512 Bit 512 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 320,0 GB/Sek. 320,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2 11.2
Shadereinheiten 2x 2.816 2.816 2.560
Textur Units 2x 176 176 160
ROPs 2x 64 64 64
Pixelfüllrate 2x 65,2 64,0 GPixel/Sek. 60,6 GPixel/Sek.
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire
Maximale Leistungsaufnahme 500 Watt > 250 Watt 250 Watt
Bilder auf Bitten AMDs entfernt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
