Gigabyte zeigt WaterForce Wasserkühlung und neue WindForce-Kühlung
0
Auf der alljährlichen Tech-Tour hat Gigabyte einige interessante neue Kühlkonzepte vorgestellt. Zunächst einmal sei hier eine neue Kühlung zu nennen, die auf Wasser als Medium zur Wärmeleitung setzt. Es handelt sich dabei aber nicht nur um einen einfachen Wasserkühler oder eine All-in-One-Lösung, sondern wohl um ein komplettes Wasserkühlungs-System, dass gleich drei High-End-Karten versorgen soll. WaterForce nennt Gigabyte diese Lösung und präsentiert sie auf der Tech-Tour mit drei GeForce GTX 780 Ti.
Dabei wird die eigentliche Kühlung auf das PC-Gehäuse gesetzt. Über ein Display werden die Informationen wie Wassertemperatur, Lüfterdrehzahl und Drehzahl der Wasserpumpen angezeigt. Mehrere Drehregler lassen wohl zwischen verschiedenen Modi und Drehzahlprofilen wählen. Im restlichen Gehäuse verbirgt sich der Radiator, der mit einer unbekannten Anzahl an Lüftern bestückt ist. Um drei GeForce-GTX-780-Ti-Grafikkarten zu kühlen, entspricht die abgebildete Größe aber wohl den Erfordernissen. Über die Front werden auch die Schläuche der Wasserkühlung hinausgeführt, um sie über einen 5,25-Zoll-Slot in das eigentliche PC-Gehäuse zu leiten. Dort sind dann auch die drei Grafikkarten verbaut, über deren potenziellen Hybrid-Kühler wir leider keinerlei Angaben machen können, da die Quelle keinerlei Daten nennt und die Bilder zu wenige Details zeigen.
Gigabyte WaterForce
Gigabyte WaterForce
Ebenfalls vorgestellt wurde ein neuer WindForce-Kühler, der nun offenbar eine maximale Abwärme von bis zu 600 Watt anführen kann. Der aktuelle WindForce-Kühler ist laut Gigabyte mit bis zu 450 Watt spezifiziert. Auf den Abbildungen ist einmal mehr ein Kühler mit drei Lüftern zu sehen. Diese besitzen offenbar ein spezielles Profil der Lüfterschaufeln, um das Luftvolumen zu erhöhen und die Lautstärke zu reduzieren. Weiterhin optimiert worden ist offensichtlich der eigentliche Kühlkörper, dessen Kühlfinnen aus Aluminium nun leicht versetzt angeordnet sind, was den Luftstrom optimieren soll.
Auf der Unterseite des Kühlers ist eine Bodenplatte aus Kupfer zu erkennen. Es macht auch den Eindruck als würde Gigabyte auf einer Vapor-Chamber setzen. Auch die Speicherchips können mit dem neuen WindForce offenbar abgedeckt werden. Vier 8-mm-Heatpipes und zwei 6-mm-Heatpipes sollen die Abwärme in den Kühlkörper abführen.
Gigabyte WindForce
Gigabyte WindForce
Üblicherweise macht die Gigabyte-Tech-Tour auch in Deutschland halt, allerdings gibt es dabei bisher keine offizielle Ankündigung. Spätestens aber auf der Computex 2014 Anfang Juni dürften wie die WaterForce- und WindForce-Kühlung wiedersehen und dann erfahren wir sicherlich auch weitere Details, auf welchen Karten sie zum Einsatz kommen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
